Тема: странный звук коробас
вчера парковался , выжал сцепление , и услышал какой - то звук . шипящий , как будто воздух выходит , потом пропал , только при выжиме  ,  что это могло быть ?
Отредактировано rockwiehl (17-08-2014 13:47:32)
Re: странный звук коробас
Скорей диски сцепления
Бывает КПП ослабнет от двигателя и появляется характерный звук.Хотя...?
Проверь.
Может подшипник выжимной помирает?
Шток сцламался  smile . При выжиме обломки трут друг о дружку, создавая такой шорох. Если свободный ход рычага станет увеличиваться, то значит точно оно, ибо они стираются.
