Тема: сапунит
здравствуйте ,такая вот проблемка сапунит двигатель прям очень сильно ,кольца стоят хорошие ,в чем может быть причина??
Добавлено: 17-08-2014 19:02:44
и еще на холодную заводиться хорошо но только вот двигатель нагреться глохнет и не заводиться
Продам нервную систему, в отличном состоянии! Заводится с полуоборота!!!
Re: сапунит
Что есть сапунит ? О_о
Re: сапунит
Рома пишет:
прикалываешься ???сапунит  двигатель
Re: сапунит
Что значит сапунит? Белый дым чтоле из сапуна? Мотор всегда воздухом сапунит  smile
Re: сапунит
Рома пишет:
ты в этом в смысле ,конечно маслом, дымяра такой стоит хуже двухтактного двигателя  big_smile
Re: сапунит
Что то с кольцами... Может замки сошлись или лопнуло кольцо.
Re: сапунит
Почем уверен что кольца в норме, это по любому или нет там половины(раз туманом) или изношена в край, скорей лопнули.
(начинающий) пишет:
Попробуй на заведённом выткни насвечник из одного потом из второго, если перестанет дымить, значит этот цилиндр и косячит. С которого снял и перестал дымить значит и в нём проблема, если оба дымят значит в обоих. Просто в первом случае кольца рассыпанны
Re: сапунит
А может и не кольца,а направляющие клапанов разбиты.После чего это началось,расскажи. smile
Re: сапунит
Если направляющие, то с глушителя бы дым шёл
Re: сапунит
пет.мих.мих пишет:
началось все после того как  следует вставили ему пиздюлей ,масло со всех щелей повыдавливало ,и стал сапунить сизым дымом ,ну подумали что кольцам пришел пизнец ,разобрали действительно кольца были очень сильно изношены ,поставили новые кольца зазор идеальный но он все равно сапунит
Re: сапунит
может просто бочку ровняет
Re: сапунит
на drakone пишет:
И совсем не обязательно с глушителя.Счас пока новые кольца приработаются к цилиндру будет сапунить,а масло жрёт нет? smile
Re: сапунит
пет.мих.мих пишет:
на drakone пишет:
масло жрет
Re: сапунит
Пока кольца не прикатаются-будет жрать и сапунить. smile
Re: сапунит
пет.мих.мих пишет:
на drakone пишет:
И совсем не обязательно с глушителя smile
Ну если кольца не пропускают, то в глушитель и тем более что масло с направляющих идёт в камеру сгорания и выходит через выхлоп.
(начинающий) пишет:
масло жрет
Что прям жрёт, сколько накатал на кольцах или ещё нет пробега. По моему нужно разобрать, это или прокладка не держит(под головой) (металопаронит ставь) или кольца кривые, у меня так было, одним местом трут в другом не трут, скорей это у меня и бочка была, ну тогда ижак отдыхал. Ты пробывал вытыкать поочерёдно насвечники
Re: сапунит
Ну да если цилиндр бочкой,тогда кольца не помогут. smile
Re: сапунит
на drakone пишет:
пет.мих.мих пишет:
на drakone пишет:
(начинающий) пишет:
масло жрет
ну приходиться все время по чуть чуть доливать масло ,на кольцах накатал совсем не нечего можно сказать почти нет пробега так был просто пробный заезд ,  прокладки новые стоят паронитовые ,думою если бы не держали масло бы с них капало
Re: сапунит
Нет, чаще всего оно во внутрь протекает, когда пропадает тоненькая кромочка между камерой сгорания и маслосливным отверстием. По этому и советую поставить металопаронит
Re: сапунит
на drakone пишет:
ну сниму голову посмотрю и поставлю алюминевые прокладочки ,потом отпишусь )))
Re: сапунит
если ставить аллюминивые, то мягкие, на которых вмятину можно ногтями сделать, дубовые сопливить будуть
