Тема: Крышка зажигания
Многие говорят что БСЗ совек сгорает от перегрева т.к под крышкой вентиляции никакой, а что если просверлить дырки и встречным потоком воздуха будет продуваться?
и пылью то же будет обдуваться ?
Просто увеличь площадь теплоотдачи, прикрепи к самой горячей части алюминиевые или медные пластины, желательно максимально тонких и через небольшое расстояние..
В ютубе есть видео как один малец дорабатывал это зажигание-перепаивал и выносил внутренности за пределы.
Ивода туда полетит и грязь и тогда вообще заглохнет и не поедет.У меня стоит бесконтактное,но коммутатор снаружи,а ещё чему там греться?
если логически рассудить то там выносить ничего не нужно , сгорает там транзистор силовой , его можно с небольшими доработками закрепить на корпус самого картера мото и будет норма просто возится никто не хочет
третий сезон пока ни чего не сгорело(БСЗ)
раз на раз не приходится у когото годами ходят ,а бывает что и недели не выхаживает
У меня полтора года, может горят у тех, у кого не правильно настроено зажигание и смесь бензина, т.к. двигатель у них накаляется до красна, и тем самым блок, а зажигание нельзя греть более 100 градусов
не разу не видел чтобы двигатель до красна нагревался.......
Народ а что вы можете сказать про МПСЗ ''ЗОРЯ''? Российского производства
И чем она отличается от совека. По виду одинаковы
Зоря процентов на 40 дешевле. Вот я и спросил может кто пользовался и даст обьективный отзыв.
