Тема: проблемы с правым котлом
ехал седня километров 250 проехал , скорость 80 ,  но пару раз дал ему до 120 . еле еле .
проехал еще километров 60 , пропала тяга , перестал тянуть , подумал перегрелся . остановился минут 15 поспал на обочине , завелся еле еле , поехал , так же тяги нет , на 4 еле еле 50 ехал , уже чтоб доехать до дома .  и тут он поехал нормально , ну решил что залило свечу или че там , потом снова повторилось , потом заглох . тяги нет , остановился стал смотреть , оказалось правый котел не работал ваще , дым идет а не горячий , на с горем по полам нашел ключ , свечи смотрел , черные как попка (
потом  проверил кламана , чет я с ними там сделал , судя по всему их заклинило чтоль , и еле еле допер , да цокающий звук был  , но щас ехал , вроде работали два .
    хочу решить проблему ,   КУПИТЬ НОВЫЕ КЛАПАНА ? . НОВЫЕ ПРУЖИНЫ ? . МОЖЕТ И КОЛЬЦА ЗАОДНО ,  я в свечное отверстие залез отверткой . там  много всякой каки .
я искрене рад что я доехал . ( ибо на трассе спать жесть .
тут хлопцы мне нужна ваша помощь , ибо завтра хочу купить все это дело   и попататься сделать самому , книга есть  , думаю разберусь .
Добавлено: 19-08-2014 02:28:42
кароче , время час ночи , не удержался . разобрал клапана .  кароче , там был разбил клапан впускной . точнее та штучка которая удерживает шайбочку  которая надевается на ......, которая под клапаном , на который давит пружина , по структуре похожа на цилиндрик  , это я понял сложив те три части что выпали в одну деталь .
диагноз , не работал впускной клапан на не работающем цилиндре  (
конструктор ептать ))))
Re: проблемы с правым котлом
Некоторые без них ездят. Убрали-отрегулировали и поехали(на урале их нет, и на некоторых днепрах)
rockwiehl пишет:
Хорошо объяснил. smile
С фотографируй, мне кажется направляющий клапана, это плохо, могла разбить посадочное место. Посмотри на уровень масла, скидывай голову
Добавлено: 19-08-2014 09:05:49
пет.мих.мих пишет:
rockwiehl пишет:
не то слово, прям загадка
пет.мих.мих пишет:
rockwiehl пишет:
так , по ходу это называется сухарь . вот его разворотило , и клапан перестал работать  впускной .
Добавлено: 19-08-2014 13:52:05
пет.мих.мих пишет:
rockwiehl пишет:
дружище . на самом деле я не пропащий XD ) , просто я совершенно не знаю названия всех этих агрегатов . познаю по тихоньку . вот уже клапана настраивать умею , карбюраторы ) тормоза полуавтомат тросики каждые 20 километров     и так далее )))
Добавлено: 19-08-2014 13:54:04
у товарища дукас , седня  встретились с ним , он смотрит квадратными глазами и понять не может , как оно ездит еще ))))
судя по всему  МЫ  ОТДЕЛЬНАЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ КАСТА БАЙКЕРОВ ОТ КРУТОСТИ КОТОРЫХ МЕРКНЕТ ДАЖЕ ИНДЕЕЦ ЛАРИ  ?)))))
Отредактировано rockwiehl (19-08-2014 14:08:00)
rockwiehl пишет:
Учите мат часть-как говориться,а то как народ понимать то должен. smile
пет.мих.мих пишет:
rockwiehl пишет:
все будет . все со временем и с опытом ! я тока месяц  владею )))
Ну как говориться-удачи. smile
rockwiehl пишет:
Щас запчасти такое г.... , смотри как бы хуже не стало  wink
