Тема: новая маслянная системы днепра
всем привет. купил я значит новую маслянную систему для днепрт мт 10-36. описание по второй ссылку в гугле на запрос "новая масляная система днепр" (что бы ссылку тут не писать). оттуда же схема http://rabotai.in/dneprural/img/1252572937mehnewd3.jpg. получил значит и возник вопрос как ее устанавливать:
фото №1. правильно ли я понимаю, что штуцер, идущий с коленвала, входит в отверстие 1, без каких либо сальников и прочих деталей, создавая трение и вообще имея зазор какой-никакой, через которое будет вытекать масло? и для чего необходимо отверстие 2? его нужно заблокировать?
фото №2. какой вид шпонки сюда необходим? такое ощущение что место для шпонки уходит в другую деталь.
фото №3. в какой последовательности устанавливаются эти детали на коленвал?
фото №4. какой стороной ставится шестеренка коленвала? и заодно какой стороной ставится подшипник коленвала, который шел в комплекте (передний).
буду благодарен за помощь
upd:
вот еще фото http://drivemoto.com.ua/sites/default/files/IMG_7125.JPG
Отредактировано tapam (23-08-2014 13:16:56)
Re: новая маслянная системы днепра
tapam пишет:
почему то я не удивлён...
666 пишет:
tapam пишет:
а по делу?
Тоже не совсем понятно. Возможно блок тоже нужен другой. Не понятно как масло пойдёт от насоса в крышку?
в магазине утверждали что комплект заменяет систему без дополнительных изменений и покупок.
а вопросы описаны выше же. самое главное что не понимаю - это какую шпонку ставить на такое место  и в какой последовательности собираются эти детальки Внешняя ссылка
Отредактировано tapam (23-08-2014 13:42:43)
Молодец, big_smile  взял, cool  а как внедрить это дело наживное roll получается
В какой последовательности будешь разбирать,в такой и собирай. smile
пет.мих.мих пишет:
Ну ты блин и умный! Таких деталей на стоковом днепре нет, поэтому топикстарртер не как их разбирать не мог!  tongue
Шайба без отверстий возможно ставится под шестерню коленвала надо по месту смотреть. Сверху шестерни коленвала шайба с пазом и отверстием на неё стопорная шайба . Потом штуцер этот с гайкой всё затягивается и стопорится стопорной шайбой. В общем ищи куда правая шайба подойдёт.
Отредактировано shaman507 (23-08-2014 17:28:03)
пет.мих.мих пишет:
Эти детали он будет ставить взамен снятых старых,и я не думаю,что посадочные места все одинаковые и каждая деталька встанет только на своё место,так что одно снял посмотрел как стояло и ставь новое точно так же,поэтому и написал так,ну а умный я или дурак думаю не тебе судить-ведь ты меня совсем не знаешь ЖЕНЯ. smile
пет.мих.мих пишет:
МИША ещё раз пишу что таких деталей там не стояло. Стояли совершенно другие, например центрифуга, И коленвал имеет совершенно другую цапфу не под центрифугу а под эти детали.
Я читать умею,но подних же не будут делать другие места посадки,всё ставиться в штатные места. smile
ваще талмуд! кури траву и прозрение явится smile
