Тема: Сухие свечи
Купил рем.комплект на карбюраторы К65Т,поставил не заводится...выкручиваю свечи сухие...что за фигня может быть? Как брызну чуть бензина в цилиндры заводится,немного поработает и глохнет(((
Re: Сухие свечи
Может с иглой что? Краник может забит?
Кстати, скинь в личку свой адрес вк, мы ж земляки, надо знакомиться  smile
Re: Сухие свечи
Ну раз ремкомплект менял-там и надо искать причину. smile
Re: Сухие свечи
Это просто может быть из-за не правильно отрегулированного уровня топлива в поддоне карба, открути, если там нет бензина или его может быть мало, то отогни поплавок вниз, если сильно отогнул, то он будет капать (ну как капает когда игла не закрывает) имею ввиду когда поддон уже прикручен, значит подогнёшь малость.
Добавлено: 25-08-2014 10:11:04
А ещё свечи могуть быть сухие, если мотоцикл ЧИХАЕТ или пытается схватить, но ты говоришь такого ненаблюдается
Отредактировано на drakone (25-08-2014 07:09:41)
Re: Сухие свечи
Парни помогите у кого уже была аналогичная проблема. Мотоцикл нормально работал после настройки зажигания. Потом почистил сильно загрязненный топливный кран и еще текли карбы поставил колечки на топливные иголки, после данной процедуры перестал заводится, свечи совершенно сухие???
Re: Сухие свечи
S-17 пишет:
Что за колечки?
Re: Сухие свечи
Маслосьёмные) smile
Re: Сухие свечи
S-17 пишет:
Ну если искра в норме,а он не заводится,то значит нет топлива,тем более свечи сухие. smile
Re: Сухие свечи
666 пишет:
Маслосьёмные) smile
lol  lol  lol
Re: Сухие свечи
Отрегулируй уровень в поплавковой камере, видать с новыми резинками плотно сидит игла и бенз не течёт, отогни малость поплавки
Re: Сухие свечи
Luis пишет:
666 пишет:
Маслосьёмные) smile
lol  lol  lol
Я в смысле может они распухли бензин не идёт smile Хотя когда на подсос жмёшь видно должно быть.
Re: Сухие свечи
Спасибо за советы. Топливо вроде нормально поступает в поплавковую камеру. Откручивал нижнюю часть карба бензин в норме даже по-моему выше уровня. Иногда небольшие хлопки в глушителе, может клапана попробовать отрегулировать? Из-за них может не поступать топливо в камеру сгорания?
Добавлено: 03-09-2014 17:18:19
Подскажите какие еще могут быть причины сухих свечь?
