Тема: Течь короба.
Всем привет.Проблема вот какая,потекла коробка через вал включения задней на Днепре.Как устранить ?
Уплотнителем там резиновое кольцо.Запирается металлическим кольцом в проточке картера. Вот это запорное кольцо снять, заменить резинку и закернить обратно. Ежели коробка разобрана можно вынуть оську и поменять кольцо.
Т.е попробовать раскернить шайбу которая закрывает резиновое колечко? Не думаю что легко можно раскернить.Попробую.Пока просто сверху замазал герметиеом и не включаю заднюю,пока сухо.
можно фото самого кольца-а то коробка с разборки
Вот. Только я не думаю что от фото тебе легче станет
Покупал вот такой набор
Там даже все колечки резиновые есть....и под датчик нейтрали, и под полуавтомат.....
Советую взять.
Только не знаю под рычаг задней скорости есть или нет...
Отредактировано Luis (24-11-2014 09:31:33)
юрец пишет:можно фото самого кольца-а то коробка с разборки
не стало-в ремкомплекте их два-стояло одно просто надетое но вал со стороны рычага-как правильно поставить? что надо раскернить?
одеваешь на вал снаружи колечко, затем шайбу и раскерниваешь, кстати в автомагазинах можно колечки такие попробовать подобрать
Не могу снять
кольцо
Отредактировано юрец (28-11-2014 22:12:46)
