Тема: не работает на холостых к 301б
друзья в общеем стоят два карба к 301 б отрегулированы одинаково иглы посередине.проблема такая правый работает нормально.а левый иногда пропадает на холостых.работаент левый хорошо только когда мотоцикл уже хорошо нагрет ну или когда почти полностию закрываешь воздушную заслонку.думал поднять иглу надо,но правый же хорошо работает.а иглу то если поднимать то 2 карбах надо.ёще забыл довавить иногда когда левый начинает пропадать я просто нажимаю на утопитель поплавка и карб снова начинает работать.хотелось бы чтобы механик62 это почитал думаю он знает в чем проблема.
Даёшь пятилетку за 4 года!
Re: не работает на холостых к 301б
Ну дак ему явно топлива не хватает,попробуй не иглу поднимать,а открутить винт количества. smile
он и так почти полностью откручен
Сума сошёл ? Если полностью то он должен торчать сантиметра на полтора из карба !  lol
ну не полтора но где то на сантиметр торчит
