Тема: Двигатель Урал
Всем привет!Буду признателен всем за совет. Владею мотоциклом "Урал" 91г.в лет 10,но такая проблема до сегодняшнего дня впервые.Три года назад забарахлил мотор,стали отказывать цилиндры,то левый то правый.Все это время стоял за ненадобностью.На днях решил занятся,и вот с чем столкнуля. Поставил безконтактное зажигание,искра отличная,но при заводе двигатель только схватывает но не заводится.Решил отрегулировать клапана,выставил ВМТ отрегулировал зазоры,но сделав оборот двигател снова выставив ВМТ и у меня получается что клапана лев цилиндра зажаты,а правого отпущенны(на клапанах зазор прим. 0.5 см).Делаю еще один оборот двигателя, получается наоборот. Или так и должно быть?
Отредактировано nikolai-ul (01-09-2014 00:42:44)
