Тема: 6ти вольтовый урал отказывается заводиться
В общем картина такая.Двигатель после полного капитала.Замена зажигания кулачковое,катушка 6ти вольтовая,поршневая,оба вала,головки.После обкатки на холодную методом буксира автомобилем,мото не заводился,после устранения дефектов зажигания,мото завелся,работает отлично,ровно без провалов,газует бодро.НО!Мото до капы раньше заводился от 6ти вольт.Сейчас 6 вольт мы игнорируем,может чихнуть максимум.Ставлю 12 вольт автомобильный заводится с полпинка.10 дерганий лапкой 10 заводов.меняю акум на 6ти вольтовый результат отрицательный.(.Какие будут мнения по сему поводу.Очень нужен совет.Принимаются любые версии.Мотик планирую оставить на 6ти вольтовой сети.Заранее спасибо!
Re: 6ти вольтовый урал отказывается заводиться
Постав 6в АКБ и замерь напругу на контакте Б замка. Должно быть 6-6,5 Включи зажигание должно быть 5-5,5 и на + катушки тоже. Ежели меньше то батарея слабая или проблемы гена- РР.
Сделаю через недельку к мотику попаду.НО!Вот такой момент.дабы исключить проводку я аккум подсоединял к катушке напрямую.Может еще какие нибудь советы будут или вопросы,чтоб уточнить моменты.
Ну значит подсоединить АКБ к катушке и померять напругу. Отключить сигнал. В нем бывает КЗ.
здесь был небольшой тест.потребление тока катушкой 1 ампер и 1.4 ампера другой катушкой.обе новые.сигнал к мотоциклу не подключен ввиду обрыва провода.Просто пока двиг и заряд не сделаю электрику соединять не вижу обязательным.Такой момент бенз 92ой.вылит из канистры простоявшей год.свеча зазор о.6,контакт 0.4.Катушки современные,могут ли быть плохими?Компрессия 8 кг.Может ли кондер слабый быть?он тоже новый.Может есть смысл катушку старую поискать?искра вроде неплохая. слышен щелчок разряда выкрученной свечи при повороте кикстартера.
Добавлено: 11-09-2014 21:50:39
акб 5.8 вольта при включечнии питаня падает до 5.4
Ну при 5,4 должен уверенно запускаться. Только вот при включении катушки надо проворачивать колено до момента соединения контактов и тогда мерять. Ну и АКБ в холостую 5,8 это негодится.
по поводу акб 5.8.Был другой тест.12ти вольтовый акб мутлу отличном состоянии откручивали пробку на 6 вольтовой банке.!мотик не запустился)
Добавлено: 11-09-2014 22:16:30
чудеса?или умом урал мне не понять?для прикола.когдато он у меня на четырех вольтах пускался безпроблемно.но это было давно.там катушка и зажигание и проводка другие были.это всё украли.
Нормальная АКБ в ХХ должна быть 6,2 - 6,4 В. А вот действительно ПМ-05 и катушка Б2 (типа автомобильной ) запускали движек от плоской батарейки (4,5 в).
сделаю новую проводку это не сложно,поставлю бошевский конденсатор,посмотрим что будет.отпишусь как будет результат
Добавлено: 13-09-2014 21:26:22
с зарядкой разобрался собрав стенд испытательный,все нагрузки дополнительные отключу и сделаю замеры напряжений на акб и катушки
Добавлено: 16-09-2014 22:25:11
Короче поменял проводку полностью,отключил сигнал,установил заведомо отлаженные рр и гену.падение напряжения на зажигании 0.3 вольта относительно батареи.Заводиться мы не хотим.12 пожалуйста,заводится работае,6 воль не заводится!Нашел у товарищей катушку и зажигание,поставил,настроил и воля мотик от 5ти вольтовой батарейки сдохшей как от 12 вольтовой завелся.щас все четко мотик прет,и рычит как симфония баха! мораль сей басни - катушка и зажигание новокупленные в корзину с мусором.новые современные запчасти говно.
pcmastak пишет:
ну не все,но в основном да
