Тема: к65т на правом горшке нет холостого (на разных карбах)
Сегодня взял 3 карба к65т, двум из них забацал ремкомплект - жиклеры и т.д. Поставил эти оба отремкомплекченых на мопед - правый горшок работает, только тогда, когда газу дашь, и иногда бывают пропуски. левый работает норм - если с правого снять колпак - то будет на одном левом гудеть. с правым так не выходит. фиг с ним. снял этот карб - поставил другой к65, точно та же история.
свечки местами менял - искра норм. во всех карбах одинаковые жиклеры 55 и 165. зажигание пробовал ставить позже/раньше. правый горшек не хочет работать на холостых. (жиклер холостого хода ставил как и с ремкомплекта, так и родной - оба рабочие инфа 100%). Что я делаю не так?
Может ли быть виновата башка с клапанами? Клапана я настраивал, 0.07-0.1 по инструкции с проворотом на 360, на холодную. компрессия 7ка есть с копейками. Мне днепр весь моск уже вынес  smile хочется хотя бы день покататься, ничего не крутя, на двух горшках, а не на полуторах. Идеи?
Wir leben Dneprs
Re: к65т на правом горшке нет холостого (на разных карбах)
попробуй прокладку поменять между карбюратором и головкой. может воздух подсасывать
Завтра с утра первым делом это сделаю.
Wir leben Dneprs
Если ставишь другой карбюратор и история такая же, то карб не виноват так? Значит что то с зажигалкой или головкой, я выставляю зазоры не ВМТ, а при начале закрытия впускного,  регулирую выпускной, а при начале открытия выпускного регулирую впускной, потомучно меткам на маховике не надо очень сильно доверять. Зажигание - когда стояло контактное, включаю зажигание к любой стороне катушки подвешивал ключик 7х8, он примагничевается и начинаю вертеть весь блок зажигания, как ключик отпал от катушки, все крепи болты зажигалки. И каким цветом у тебя нагар на свечах, при регулировке поставь новые свечи.
RaaF37rus пишет:
Зажигалка симметричная на оба цилиндра. Может только зазор разрядника быть не правильный на бобине. Карбюраторы желательно менять местами чтоб уверенность была 100 процентной. Возможно второй тоже не исправный.  если кольца Китай то это проблема, масло они не держат.
RaaF37rus пишет:
таким же образом выставлял, только вместо ключика - болтик
RaaF37rus пишет:
черные
зазор 9мм
сейчас пойду переставлю, вместе с крышками. вчера уже влом было.
поршня новые, кольца *урал, лебедянь* , с глушаков дым есть, но не сильный
Wir leben Dneprs
Drakasmit пишет:
Если ты вот про эти, то хуже колец наверно не найти!(((( sad  Я так понимаю у многих после переборки и установки этого говна возникают проблемы(((.
http://s020.radikal.ru/i710/1409/8d/dbbc3e01a5a9.jpg
Отредактировано shaman507 (12-09-2014 10:35:34)
да, про эти  neutral .
По совету из второго поста - поменял прокладку, поставил стандартную бумажную, притянул посильней, герметик решил не использовать. и о чудо  yikes оно поехало. постоянно на 2х горшках работает. отсинхронил. выкатал литра 3 уже с утра, все более менее, но теперь поперло масло с левого цилиндра, хоть и сажал на герметик, снизу прет (где к картеру примыкаем). все уже протягивал.
свечка на правом по прежнему черная, но уже без шубки, сейчас её почистил(другой рабочей в настоящий момент нету), посмотрим че будет. левая кирпичного цвета.
Wir leben Dneprs
клапана притри на проблемной головке
АЛЕКСАНДР пиф пишет:
просто притереть? снять башку, рассухарить и притереть клапана, что уже стоят?
Wir leben Dneprs
smile да smile
Я тебе уже писал , посмотри направляющие , может износ большой . Я на днепре менял , там проблем особых нету , нужна развёртка на 8 по моему , и всё ....
hmm Ну вот притру я клапана, а что от этого измениться? У меня же компрессия сейчас по 7+ атм в каждом горшке.
Wir leben Dneprs
можешь вообще не  чего не делать,гоняй так,а почему у тебя 7+ а не 7.5 или 8,она и  такая должна быть
гоняй так
не  sad . Сегодня снял бошки для проверки герметичности. Налил бензина (другого под рукой не было), клапана начинают потеть где-то через 30-50 секунд, течей нет.
Затем снова их поставил и притянул с простукиванием, перевыставил зазор на клапанах - все заработало как надо.  smile
Как будет свободное время, и как только куплю съемник для клапанов - обязательно все притру в лучшем виде, а может до кучи еще и направляющие поменяю. У меня 6 головок лежит, есть над чем поработать.
Замеряли в обед, раза по 3 на одном горшке, я домой прихожу в 10-11 вечера. Я уже хрен знает сколько там десятых, в мануалах написано что для работы дрыгателя хватает компрессии выше 7, главное, чтоб не ниже. Хотя иногда почитаешь у некоторых и на 4х атм умудряется работать.
Wir leben Dneprs
приобрети под головки прокладки-металлопаронитовые,довольно неплохие они
Добавлено: 16-09-2014 06:21:52
без надобности не надо с направляйками связоваться
Добавлено: 16-09-2014 06:43:36
так и бывает ,кипиша наведём а дело не в бабине smile
Вникай внимательней! Ещё раз говорю что это Днепр и прокладка там в виде узкого медного кольца. Не какой металлопаранит там не работает!
Добавлено: 16-09-2014 07:48:08
Это точно с такими советами))) big_smile
Для владельцев Урала прикладываю фото чтоб была понятна разница в конструкции wink
http://s014.radikal.ru/i328/1409/1f/99e66078ce88.jpg
Отредактировано shaman507 (16-09-2014 08:11:17)
Съемник для клапанов подходит от жигулей! Нужно только изготовить особый болт - согнутый примерно на 45 градусов! И все отлично работает!  big_smile
http://kemp103.ru/i3/53/48979013-1-0-a0269e7a565c269ffa4b64424456a8c2.jpg
Я таким всегда пользуюсь.  smile  smile
А я тряпочкой, свечником и молоточком рассухариваю  big_smile
Ну рассухариваю и я так! А вот собрать нормально довольно трудно без инструмента  smile  Да и не в каменном веке все же живем то...  smile  wink
