Тема: не развивает паспортной максималки.
Вчера пытался разогнать урал,до его предельной скорости.ветра на улице не было,но он разогнался всего до 92км/ч по навигатору и упёрся. пока не занимался ещё проблемой,может кто скажет из-за чего так?
У меня предположение пока только на то что зажигалка через чур поздно стоит.
да и вот ещё попутный вопрос: у м63 и м66 совершенно одинаковые движки. почему у м 63-28 кобыл,а у м66 -32?
Re: не развивает паспортной максималки.
лерыч пишет:
Головки разные, у 63го торец выше соответственно степень сжатия меньше и клапана одинаковые. У 66го впускной клапан больше и сам канал пошире. Может в распредвалах ещё есть разница надо в инструкциях искать рисунки с фазами газораспределения и сравнивать.
ну значит головы у меня м 63 скорее всего. потому что клапана и правда одинаковые.)))
тогда в принципе всё нормально. можно немного подрегулировать и 100 он бегать будет. даже чуть больше.
лерыч пишет:
Но он и бензина ест поменьше так  нормально. Эти головы неплохо бы фрезернуть миллиметра на полтоора. Степень сжатия поднимется станет немного мощней и экономичней.
поменьше эт как? lol  lol  lol  сколько всегда у него расход,литров 7-8.
лерыч пишет:
Валерий чудес не бывае! Но возможно грамм 500-700 будешь экономить от своих 7-8 литров wink  да и мощность прибавится что тоже не плохо.
92 это очень мало...с коляской шел ? Если одиночка, тогда промерь компрессию на горшках для начала, если всё нормально (желательно не меньше 7 единиц) ..тогда начинай поэтапную регулировку клапана, зажигание, карб..
Но это явно не нормально..
Возможно игла сильно опущена или воздух подсасывает из под головы или карба..
Скорей всего дело в карбюраторах, попробуй правильно выставить зажигание и отрегулируй подачу смеси
666,шел с коляской.без нее я не езжу.  Компрессию мерять нечем,да и никогда не делал я этих лишних телодвижений,не на рисомолке езжу 100 лошадной.а вот воздух и правда из под карба правого сосет. Прокладочка херовастая. Никогда просто из-за этого серьезных проблем не было,так я и не чешусь все поправить. А оказывается может быть и эта одной из причин...
Добавлено: 12-09-2014 15:47:22
на drakone пишет:
Карбы отстроены,только не синхронизированы. Нет спидометра у меня.
лерыч пишет:
Бедняжка big_smile
пет.мих.мих пишет:
лерыч пишет:
Бедняжка big_smile
а то! спидометр то в фаре,где такой добыть?
Лерыч всё же советую и компрессию на будущее тоже промерить, прибор стоит копьё(350-600 рублей),продаётся в автомагазинах..ну и конечно же исправляй косяк с прокладкой, посмотри внимательно возможно что на плоскости прилегания карба есть огрехи литья , притри при необходимости..
А спидометр я думаю подойдёт от старых яв или ижей..
666,поршневая новая.только обкатку прошёл. заводится с первого раза,без подсасывания и без добавления газа.нечего тут проверять? никогда я им не пользовался.этим прибором и всё было хорошо. если компрессии нет,то её нет,если она есть,то она есть.
на старой поршневой сразу было видно: моц дымил и жрал масло. при разгоне ооочень медленно разгонялся и если встречный ветер был,то его вообще хер разгонишь было. тут и без компрессометров было видно. "пальчиком" замерял компрессию. еле чпырхал.
сейчас чпырхает чуть ли не как днепр,разгоняется нормально,но на 87-90 км просто упирается при открытом полном газе и не разгоняется. как будь то целки на карбах или из него выжали всё.
тут только одна фигня мне кажется-головы старого образца,то есть от м 63. поскольку клапана и правда у него одинаковые.
ну и ещё что ты сказал: прокладку заменить и отсинхронить. тогда соточку он пойдёт. вообщем до конца сезона и зиму откатаюсь,а на след. год поставлю всё другое. у меня ещё эта долбаная гусятница течёт,лопнутая.
Отредактировано лерыч (13-09-2014 00:06:21)
Не, вариант с головами(старого образца) я бы исключил, как говорил знакомой, получишь прибавку к мощности ноль целых ху..й десятых...Он и с головами ТРИЖДЫ старыми должен за сотку идти, с новой то поршневой..
Так что скорее всего , прокладка и вопрос простой регулировки..(клапана, зажигание,карб)
А ещё, проверь клапана, могли немного зазоры сбиться, правильность регулировки клапанов, это кстати один из постулатов нормальной работы двигателя..,заводится может нормально и с пережатыми и с сильно прослабленными клапанами- но и в том и другом случае мощности максимальной не будет выдавать.. Я всегда если есть какие либо проблемы с любым двигателем, начинаю с клапанов..
Кстати а целки на карбах и вправду случаем не стоят ??? big_smile Шучу конечно, такое трудно не заметить)
Отредактировано 666 (13-09-2014 17:21:18)
smile Лер чё хош лепи а больше не поедит,ну может ещё км 5 прирегулируешь,эт придел с коляской smile
100-105 км/ч предел?ды ну я на своём с коляской 115-120 шёл, правда обороты у двигателя при такой скорости охренеть какие)
А я вот целки не убираю . Мне и с ними скорости хватает ....  roll
лерыч пишет:
А вот и возможная причина. Правильно отрегулированый на холодную должен заводится только с переливом а на горячую с подгазовкой (полгаза-полный). Простая проверка зазоров клапанов (на уменьшеный зазор) - уверенно пускается чуть прогретый. Возможно позднее зажигание (не работает автомат опережения - сталкивался когда на новой побегушке втулка опережения туго проворачивается или упирается в корпус зажигания) и (или) слишком высоко игла.
Причина нашлась.
Отсутствие компрессии в правом цилиндре. почему? пока не выяснял.завтра займусь.
Немного не в тему, вчера проверял максималку, правда на второй, на большее пока нету места, да и страшно  big_smile  На второй получилось 60 км\ч, дальше как то жалко крутить мотор!  smile
