Тема: Не тянет при нагреве .
привет!почему мотоцикл не едет когда нагреется и нет тяги!?мотоцикл урал!
Перегревается
Добавлено: 2011-03-02 06:15:15
Отрегулируй карбы и зажигание
да не Алекс он минут 5 работает и для него это все!
Добавлено: 2011-03-02 06:17:11
да не он не мой!знакомого!у меня то к 750 и работает норм!
Добавлено: 2011-03-02 06:20:28
а зажигание тут причем?я так то не шарю сильно в них пока!
зажигание имеет прямое отношение. отрегулируйте его! а еще хочется узнать когда мот теряет силу как ходит поршневая кик стартером легко или с трудом просто есть возможность подклина поршневой. кольца не меняли? клапана регулировали?
легко!кик стартер ходит легко!всмысле думаете что из за зажигания греется?
Да
кольца он не менял мотоцикл в гараже пару лет стоял и еще щас сказал что он силу теряет и цилиндр не работает и пердит!может че с клапанпми?
Добавлено: 2011-03-02 11:28:36
а если греется это раннее зажигание?
пускай посмотрит карбы, клапана,зажыгание может кольца новые подкинуть, головки сделать
Добавлено: 2011-03-02 11:30:18
может поршневая ухайдоканая пускай сотрит
Греется при позднем зажигании.А цилиндр может не работать один и из-за того катушка могла отсыреть и высоковольтник мог сдохнуть с наконечником
незачто для етого и существуют такие форумы
я к вам еще если что буду обращаться!так как у самого ирбит
осмотри масляный насос
насос при чем ?????????????????
пока движок холодный поршневая как йух встакане, нагревается расширяется трение возрастает и привет.Сам сталкивался шток лопнул я чуть голову себе не сломал пока не допер.
насос не причем смотреть надо кольца , регулировать карбюраторы и зажигание да и головы проверить не мешало бы !!!!!!!
да кстати дмитрий прав
я указал одну из возможных причин.Диагноз может показать только вскрытие
