Тема: трещина в блоке
трещинка не большая в месте прямо под генератором . хочу варить .
ребята посмотрели , сказали что ничего серьезного ибо там нет никаких сложных элементов  .
кто что расскажет на сей счет  ,  ?
http://i.pixs.ru/storage/2/7/3/SnimokPNG_6369188_13923273.png
трещинка не большая ,  сантиметра 3 от силы .  может даже и не глубокая  . отметил красным место .
Отредактировано rockwiehl (21-09-2014 13:34:06)
Re: трещина в блоке
Можно и заварить аргоном. smile
Re: трещина в блоке
Ну смотри..варить конечно хорошо..Но прежде нужно трещину прервать..а именно за сверлить..то есть просверлить сквозное отверстие на пути трещины..сверли примерно 5 -6 мм сверлом, заварить легче будет..(потом с двух сторон его заваришь..)
Теперь смотри самое главное..
Первое так как в силумине большое содержание кремния, варится он сложно, варить нужно с предварительным подогревом 250-300 градусов..
Второе, во время сварки греть шов на границе теплового режима(не перегревать)..
Третье..Остывать деталь должна медленно, чем медленнее тем лучше..
Четвёртое..Метал припоя должен быть аналогичен свариваемому..
Пятое..Обязательна разделка шва(трещины), хотя бы на 3-4 мм в глубину и поверхность должна быть идеально чистая, как в хирургии...
Ну и последнее, как вариант ты можешь использовать не сварку, а двухкомпонентный клей для цвет.металлов..,на подобие поксипола или холодную сварку..Подумай..Но засверлить трещину нужно обязательно..
Ах да забыл, во время сварки нужно подложить со стороны обратной шву(позади)либо лист стали не меньше 4-5 мм толщиной , либо кирпич..ибо у алюминия слишком высокий теплообмен с окруж. средой (воздухом), иначе прогреть будет сложно такой толстый металл..
И уж точно делать всё это нужно в безветренном помещении..что бы аргон не выдувало..
Отредактировано 666 (21-09-2014 16:45:31)
Re: трещина в блоке
Сопутствующий подогрев обычно я делал резаком , когда варил газом или в среде аргона , присадок нужно как выше сказал 666 из аналогичного материала , я могу тебе посоветовать найди старый блок двигателя и вырежи из него полосочку , ну это конечно же в идеале если хочешь , одно скажу - если ты не специалист с высокой класификацией по сварке - лучше отдай кому нибудь , ну или заклей как сказал 666 , можно конечно тупо пробовать заварить аллюминиевыми электродами , но я чесно говоря сомневаюсь что что то выйдет хорошего .
Добавлено: 21-09-2014 19:06:00
Если мотоцикл с документами то стоит заморочится , если нет - то проще купить блок с рук , у ребят , я думаю за штуку отдадут легко , Лерыч когда то предлогал за 800 рублей с днепра , но это давненько было .....
Re: трещина в блоке
666 пишет:
спасибо . но варить буду не я ! отвезу в сервис , там по агрону работают ,
стоит ли мне скопировать твои советы и дать им почитать на всякий случай ?
Re: трещина в блоке
Я в этой теме предлагал два блока! http://forum.motoroad.ru/topic4267-rasp … pr-p2.html некто не заинтересовался так и ушли в цветмет
http://s001.radikal.ru/i195/1307/00/f27846e216ff.jpg
Добавлено: 21-09-2014 17:25:30
rockwiehl пишет:
А до посадки подшипника распредвала она не доходит?
Re: трещина в блоке
rockwiehl пишет:
в том то и  дело что -  кажется проходит на через все посадочное место маленькая очень тоненькая трещинка .
Добавлено: 21-09-2014 17:38:48
rockwiehl пишет:
в любом случае ,  я не смог бы получить их , ибо далеко , и номер на двигле нужен , я в молдове у нас тут с этим строго .
Re: трещина в блоке
А мне вот как раз крышка зажигания нужна sad
Re: трещина в блоке
Шаман ты преступник !  mad  mad  mad   big_smile
Добавлено: 21-09-2014 19:56:10
Re: трещина в блоке
rockwiehl пишет:
Ну это смотри сам, смотря какие там специалисты....Можешь на словах им просто напомнить основные моменты..Одно дело варить алюминий и совсем другое дело силумин,есть силумин.сплавы которые вообще не варятся(то есть после сварки шов лопается и т.д.)
Re: трещина в блоке
Блок в металлолом. Дело в том, что корпуса переднего подшипника распредвала и коленвала садятся внатяг, они как правило и рвет, или клин гены. Заварить конечно можно но порвет рядом.
Отредактировано mexanik62 (21-09-2014 18:40:22)
Re: трещина в блоке
Ну вот . А мы тут рассуждаем ....  hmm
Re: трещина в блоке
Luis пишет:
Крышку мне не жалко есть они у меня но на почту я больше не ходок sad
Добавлено: 21-09-2014 19:09:40
Я поэтому и спросил. Там больше лопаться не от чего.
Re: трещина в блоке
Ну на счет сварки , всякие спецы есть. Один из 1см трещины сделал 15см пришлось заплатку наваривать, а кричал я спец 10 лет стажа (эт я поддон варил).Ну а на счет трещины на посадочном месте подшипника эт сложновато правильно сказали внотяг посажено может лопнуть.
Есть мечта!!! Вижу мечту!!! Осуществляю мечту!!!
Re: трещина в блоке
провожу эксперемент  roll .Устанавил 2-ва карбюратора с мопеда "DELTA" китай.  Работает из 10 на 6 балов.Хочу опробовать расход топлива.
Re: трещина в блоке
заварили в общем , цена вопрос 40 баксов вместе со сваркой и зачисткой . . завтра заберу .
уверил что до Питера доедет , и даже дальше . )))) он очень авторитетный мастер ,  погоняло "хапуга"  берет много , но делает  говорят очень хорошо  .
Re: трещина в блоке
Не дёшево , хотя аргон не когда дешёвым не был..ну что же посмотрим)
Re: трещина в блоке
666 пишет:
мне как . сфотать али запись сделать ? ))))
Re: трещина в блоке
Не)) Я в смысле посмотрим как себя в эксплуатации поведёт.. лопнет или нет)
Дай бог конечно что бы всё хорошо было)
Re: трещина в блоке
видел блок . заварил  он хорошо его как мне кажется  , все зачистил выглядит симпатично  ,  главное чтоб не нарушилась геометрия блока ,
как вы поняли ремонт полных ходом идет ))))
