Тема: Расстояние от оси пальца до днища поршня?
Привет всем. Подскажите пожалуйста расстояние от оси пальца до днища касиковского поршня,а то сейчас нет возможности померить.
привет!давай сегодня если в гараж пойду то посмотрю!
ОК) Буду премного благодарен!
а тебе зачем расстояние?
посетила мысль поставить вазовские поршня на касик
2 см 7 мм!обороты всегда повышенные будут!да и кормить 92 и 95
а с какого ВАЗа именно?
ОО)) спасибо огромное
Добавлено: 2011-03-04 06:49:39
хочу нивовские примерить
А что если попоробовать копеешные там та объём меньше чем на шахе той же и поршня знач меньше! Если я не прав поправьте. а то чёт все говорят ток о шестёрошных поршнях
можно помоему от 4 или 5!они почти как ураловские гильзы маленько расточить!
Днище должно быть плоским! Учти это! Если и будешь ставить другие поршни, возможно придется на днище вытеснитель срезать.
А на днепр с чего?
с 4 что ли?я без понятия какие на днепре!
а на 4 диаметр поршня какой?
79 а на касиках второго ремонта 78 44!
Прикинул тут с 21011 на 79 придется чуть доработать ,а на 2101 на 76
А в чём суть доработки будет?Интересно
лучше поставить ноаую поршневую и уменьшить степень сжатия!притереть головки!на лошади 4 поднимется мощность
При понижении степени сжатия 4 лошадки ну не как не поднимется мощность
