Тема: двигатель днепр на урал, не лезет крышка
Не могу переднюю крышку закрыть, мешает рама, мостик м67-36 а мотор мт10-36. Как ещё подрезать ума не приложу? Ну где зажигание((
А снял тогда как ?
666 + тебе ! Посмеялся от души ! Вопрос у тебя в тему и в него столько смысла можно вложить .........
Спасибо конечно)
Но в друг он ему достался без крышки, всё может быть
Ну да . А может просто не он разбирал , или к примеру пытались стырить крышку ( дюраль же ) но не смогли вынести из гаража , а может быть он просто распиливал раму чтобы снять её - а теперь сварил а крыжку забыл одеть и разрезать не хочется ....
Возможен вариант что просто не нашлось тары из чего пить водку , ну и в бухом состоянии снял крышку и пили с неё а утром встал - ни черта не помнит ! Как её туда ставить ? Без шуток , у меня был поворотник дежурный - на такие цели ....... Ох и давненько же это было .......
Серёга, а если серьёзно глянь возможно мотор смещён, проставками на шпильках, если мотор нормально стоит или сместить его не получится,тогда просто раму разогни немножко домкратом, не ослабляя двигатель..
Хочется понять, она должна влезать? Ставили сначала ммотор без неё. А так спасибо за совет. Делал не я, так досталось))
Ну насколько я помню на любых без исключения двигателях там расстояние от рамы до крышки не симметрично , но тем не менее как правило они ставятся и снимаются без проблем..
Смотри в общем, возможно двигатель просто смещён...
Ок. Да, если смотреть на МОТ спереди, то слева расстояние как раз меньше. Ладно, буду смотреть дальше. Спасибо!
Ни чего удивительного рамы то разные у днепра рама длинее на урал ставится двигатель с крышкой . Не парься можешь без неё гонять ни чего страшного
Знакомая ситуация Serega, я из неё выходил так - посмотри где у тебя стоят регулировочные шайбы на шпильках крепления мотора. На переднюю шпильку колечко ставь справа по ходу движения, на заднюю шпильку ставь шайбу слева. Если мотор сильно будет развернут - регулируй его установку шайбами меньшей толщины. У друга тоже М 67-36 с мотором от МТ10-36
Спасибо! я разобрался, как раз в этом и дело))) горе саперы моторов!
Добавлено: 10-10-2014 13:08:42
Т.е.сваперы
Просто извращение ставить днепровский мотор на ураловскую раму. Обычно все делают наоборот
