Тема: Треск в коробке
Всем привет.Появился треск в коробке как будто не до конца отпущен кикстартер.Выжимаешь сцепление,все замолкает.Треск только на холодную,прогревается и все перестает.Что это?
Пружину замени на топалке ,ослабла( при нагреве метал расширяется пружина натягивается и Перестает щелкать
Да нет, дело не в нагреве, там нет таких температур, что бы линейное расширение металла змеелов сколько нибудь значимый смысл ..
Плюс любая упругая сталь, при нагреве наоборот теряет свои свойства(становится эластичнее)..
Тут дело , тогда уж , если с точки зрения температуры судить, в лучшей смазке, там масло взбито + в обьёме увеличивается из за нагрева..
Вскрытие покажет?
Наверно тебе вскрытие и покажет версию
Вскрытие показало что смерть наступила в результате вскрытия
Хирург Иванов напившись уснул на столе патологоанатома. Какая нелепая смерть...
коробку снимать придется, там со стороны первичного вала есть 2 винта вот их открутиш и ключом на 41 полвоборота сделаи в сторону затяжки , ты почуствуеш она туже будет идти , и еще попроси что бы кто нить наживил болтики одному не получиться , у меня так было я так делала , все прошло
BETERR пишет:Всем привет.Появился треск в коробке как будто не до конца отпущен кикстартер.Выжимаешь сцепление,все замолкает.Треск только на холодную,прогревается и все перестает.Что это?
Топалка откидывается нормально.А ты про какую коробку говоришь?У меня Днепр.
Добавлено: 27-10-2014 12:07:46
Вчера разобрал коробку,ни чего не нашел.Собрал,трещит!!!Что это?Немного опускаешь топалку вниз-треск перестает.Если еще ниже опять появляется.Где искать?
Ну трещать может только храповая пара. В случае если не отбрасывается сектор. Надо смотреть до конца ли ложится сектор на отбойник, распорочку на оси сектора, пружинку блока храповиков, шайбы с зубом блока храповиков.
То что трещит храповая пара понятно.Сектор отбрасывается до конца и нормально с упором в отбойник.Что такое распорочка на оси сектора?Пружинка целая,шайбы зубатые в порядке.
На оси сектора перед установкой крышки коробки устанавливается распорочка- кольцо. Диаметрами как водопроводная труба 3/4" , высотой 10-15 мм (по месту).
Есть там такая деталька,все с ней в порядке.Кусочек трубки и что?Все целое!!!Я так понимаю что верхняя храповая шестерня не крутится а стоит,от этого и треск.Что там не так понять не могу.
Ну ведущая храповая шестерня или как то зафиксировалась на своей оси или не выходит из зацепления с сектором кика.
Отредактировано mexanik62 (30-10-2014 17:22:17)
На ведущей шестерне кика(гребешке) я срезал совсем два зуба,кик перестал клинить,так что не выходить из зацепления она просто не может.А вот каким образом храповая шестерня может заклинить на своей оси,вот загадка.Пружинка в порядке.Опять нужно разбирать и смотреть,хотя я уже все просмотрел.Попробую на верх поставить две пружинки.
Добавлено: 06-11-2014 14:42:56
Разобрал коробку,лопнула пружинка на храповой шестерне и закусила шестерню.Сменил,собрал,все ОК.Теперь новая проблема-клинит кикстартер.На гребенке спиливал два зуба по совету Механика,Не помогло.Может быть у кого нибудь есть другой способ устранить эту байду или я что то не так сделал?
На заводку клинит?
Ну да,на заводку.Из десяти нажатий 2 раза заклинит.
Вот теперь 2 зуба то не помешали бы.
Спиленые два зуба ни чего толком не дают,просто кик опускается пониже,поудобнее пинать двигу,вот и все.
А просто заменить не пробовал всю систему
