Тема: Стук в головке
Ребят всем доброго! В общем начну сначала, когда прикупил Урал в том году ИМЗ 8-103-10 1992г.в. пробег 36800км. Поставил Сарумана БСЗ, весной начал регулировать клапана, и оказалось что на правой головке впускной клапан был подзажат, даже штанга не вращалась, зазоры выставил по 0,05 и при нагреве головки где то до 120*градусов начинается резкий металлический цокот, сделал зазор немного поменьше, стук стал потише, но все равно остался. Лето прокатал, раза два снимал голову, клапана не пропускают, пружины целы, может штанга износилась? на вид вроде живая?! Прокладку между цилиндром и головкой поставил металлопаронитовую не сичет. Как избавится от цокота уже не знаю. Еще вариант, может при нагреве направляющая клапана гуляет? Видео сниму в выходные, а то камера у сына. Какие будут мнения, мысли.
Re: Стук в головке
Выкинь карамысло такое бывает, оно при нагреве к верху подпрыгивает и бьет мимо клапана в шайбу пружины.
Добавлено: 10-10-2014 07:48:40
Или разбери карамысло и замени или добавь ещё одну пружиную шаибу
Добавлено: 10-10-2014 07:52:55
Ещё может быть но это очень редко вту лку проверь в которой клапан ходит если болтается смени головку или подкерни старую но это не надолго все.шат она покажет только горячая.
Танки грязи не боятся!
Re: Стук в головке
Durak пишет:
Продвинутые пользователи выбирают двигатель К-750 (М-72) нет коромысел нет проблемы smile
Re: Стук в головке
Durak пишет:
Опа! а у меня коромысло то и правда гуляет. теперь понятно откуда стук.
Re: Стук в головке
Спасибо ребят, завтра выходной пойду в гараж, будем искать причину.
Re: Стук в головке
Durak пишет:
Не, на столько прыгать оно не может, что бы бить мимо клапана, там максимум 1 мм может гулять, но для стука это достаточно..(о боковые уши на которых оно держится)
Re: Стук в головке
А какие шайбы подложить, там обычные сотрутся наверно?
Re: Стук в головке
Не, на столько прыгать оно не может, что бы бить мимо клапана, там максимум 1 мм может гулять, но для стука это достаточно..(о боковые уши на которых оно держится). мало ты видел убитого. Ещё хуже бывает.
Добавлено: 10-10-2014 13:31:28
RaaF37rus пишет:
Смотря какое расстояние. Загнутую шаибу обязательно ставь сверху без неё ни как.
Re: Стук в головке
Ну уж такое, что бы мимо клапана, точно не видел...
По крайней, у меня у днепра, там биение не более 3 десяток примерно
Re: Стук в головке
666 пишет:
Ещё раз напомню что у Днепра и Урала конструкция разная. wink
Re: Стук в головке
Всем спасибо, не утерпел до выходных, сходил в гараж и решил таки проблему! Вот дурак все лето гонзал не мог найти причину, а причина оказалась слава Богу не такая уж и страшная. В общем просела прокладка между головкой и крышкой и тарелка клапана при нагреве начинала бить в крышку и появлялся этот стук. Это я мудак когда первый раз на нем зазоры выставлял, опосля крышку от души затянул, вот с этого все и пошло. Сегодня пришел посмотрел зазоры между коромыслом и клапаном - все нормально, одел крышку прогрел мотор до температуры этого стука, снимаю крышку при заведенном моторе -  стука нет, одеваю, впускной клапана тарелкой долбит в крышку. Ладно хоть без "большого" ремонта все обошлось. Проблема решена, всем спасибо! Тему можно закрывать и удалять.
Re: Стук в головке
я понимаю, но такие люфты и для урала я думаю не допустимы)
Добавлено: 10-10-2014 18:20:00
Ну и зазоры у вас там от коромысла до крышки))
Добавлено: 10-10-2014 18:20:16
Космос однако  smile
Re: Стук в головке
666 пишет:
Космос однако  smile
Я реально такую хрень видел у друга даже сухари выскакивали.
Re: Стук в головке
RaaF37rus пишет:
Приложу ка я картинку к этой теме.  На этом точно об крышку не стучит big_smile
http://www.privsex.ru/foto/5245.jpg
Re: Стук в головке
100% lol
Re: Стук в головке
Ну и формы)
Re: Стук в головке
666 пишет:
Ну и формы)
А общий фон smile Наша Раша, где ещё такой забор с бетонным столбом увидишь?)))
Re: Стук в головке
высокое искуство ...
Re: Стук в головке
666 пишет:
Ну и формы)
Мне как раз такие нравятся .  big_smile
Re: Стук в головке
Хороший пухляш. )) только сиськи она дома забыла. ))))))
