Тема: Не горит лампа генератора
Решил почистить реле,снял почистил поставил на место, включаю зажигание горит лампочка масляного давления нейтралка а лампочка генератора не горит, Такая вот беда помогите
читай форум , проверь саму лампу , провод питания к ней идет через контакт реле , подай плюс напрямую на лампу контроля на провод лк , если засветится то либо нет контакта на релюхе между самими контактами , либо провод внутри реле который идет с плюса оторвался под кембриком
