Тема: при замкнутых контактах звенит рр330,помогите
урал м67, включаю зажигание и если контакты в замкнутом состоянии в зажигании то звенит рр330 т.е контакты регулятора постоянно смыкает и размыкает получается звон,если мот в это время не зависти то аккум .разряжается оч.быстро в течении 3-5мин.,а если контакты в разомкнутом состоянии то ниче не звенит,  мот заводится,работает,зарядка в норме рр330 новый,зажигание новое. сам не пойму причем тут реле регулятор и  система зажигание(контактное), что может быть?
Re: при замкнутых контактах звенит рр330,помогите
почисть контакты, отрегулируй зазор, была такая проблема реле как-бы трещало, сделал зазор чуть больше и всё.
vovan5671 пишет:
Владимир ты бы лучше воздержался от таких дельных советов. Не чего там регулировать без приборов нельзя.
А писк (звон) когда замыкание клеммы Ш на массу. Ищи где замыкает. Может провод перетёрся или в генераторе. Якорь надо проверить может в нём замыкание на корпус.
Первым делом открути провод Ш от генератора если писк проподёт то смотри генератор.
vovan5671 пишет:
Я же написал зажигание новое, на старом тоже самое
Добавлено: 19-10-2014 07:14:40
vovan5671 пишет:
проводку всю прошарил все ок. тоже на гену сперва подумал но не придал особого внимания
