Тема: свет , аккумулятор ,
"попрос первый 1 "
у меня такой вопрос . когда еду по трассе ночью фара очень сильно меркнет пока не дашь оборотов , как сделать так чтоб она светила всегда ярко ?
первые варианты что пришли в голову .
лампа пущена на генератор а не на аккумулятор поэтому ченм больше оборотов тем ярче светит , но тем не менее при неработающем движке она смело питается от аккума ,
хриновый аккумулятор ? он таки да хриновый ибо вздулся но мало ли , может дело не в нем....
" вопрос второй 2 "
хочу купить новый уккум , на 17 амперов 12 в кислотный фирмы бош . вопрос таков , какую силу тока выдает генератор когда идет заряд на аккумулятор , то что он на 125 ватт это я знаю .
мне объяснили что в идеале , если аккум на 17 ампер часов то сила тока должна быть ровно в 10 раз меньше чтоб зяряжать его то есть 1.7 ампера , ибо будет не хорошо аккуму , а если поставить машинный акум , то генератор не вытянет и сгорят некоторые компоненты .
