Тема: прикуриватель - зарядка
хлопцы ! подскажите . как цеплять его и что для этого нужно ?
Сначала аккумулятор 17 ампер часов. Теперь прикуриватель. В кругосветку чтоль собрался? Или на нормальный телефон теперь не хватает надо каждый час подзаряжать?
Плюсовой провод прикуривателя прикрути к центральной клемме генератора или к плюсовой аккумулятора. Массу к массе. И пользуйся...
Через предохранитель, всё же, надо сделать. А то так и спалить мот можно.
понял , так и сделаю , ЕСЛИ БЫ НЕ УКРАИНА , Я ДАВНО БЫ УЖЕ ЛОМАНУЛ НА ПИТЕР . я не оставил эту затею !!! пытаюсь вырваться со своим российским паспортом. 4 000 км . вот и решай сам . нужен прикуриватель или нет .
Добавлено: 22-10-2014 19:06:54
shaman507 пишет:Плюсовой провод прикуривателя прикрути к центральной клемме генератора или к плюсовой аккумулятора. Массу к массе. И пользуйся...
я думаю что прикуриватель можно и черех предохранитель .
какие купить , и какие ставить ?
На 16 А ставь , можно и по слабее но если ты через него будешь только телефон заряжать! Смотря какое реле стоит если от копейки я бы не рискнул на ходу тел туда подключать. Напряжение скачет сгореть зарядка может!
А зачем тогда в машине через него на ходу все заряжают, в ней же тоже все скачет!
бред, короч. Я поставил на соляк под седло И предохранитель. Удобно будет на ходу подкуривать и заряжать навигатор
