GREEM пишет:Парни а че такие сложности,китайские ручки с подогревом не подходят,тогда нагревательные элементы от зеркал .
я живу в жопе в селе под названием "залупкино" мне проще самому сделать чем заказывать и выйдет мне дороже в разы а бабок мне жалко на такую херню и так уже оголился с этим куском говна советского !
Добавлено: 29-10-2014 21:21:07
ingwar пишет:Да была такая тема на паразите,чувак с иллюстрациями всё показал,есть ещё и вариант сделать сидуху с подогревом. Главное не переборщить с мощностью.Думаю ватт 20 в полне хватит,мощность равна напряжению в квадрате делённому на сопротивление.При 12.6 вольт и силе тока 1.5 ампер как раз получается 18.9 ватт. Можно намотать проволоки чуть больше положенного (мощность будет меньше) и если потом маловато будет,то лишнее отмотать.
За одно советую в стопарь ,задний фонарь,да и во всё что можно (в поворотники нельзя без замены реле поворотов) воткнуть светодиодные лампочки,съэкономленной мощности вполне хватит на обогрев
маловато не будет , я после 20 минут рук просто не ощущаю ! а было всего то -2 . а мне придется ездить в -15 и с щитками от ветра . если греть будут 60 градусов это будет вполне нормально .
+ термо укладка или термо изолента , + толстые перчатки зимние .
Добавлено: 29-10-2014 21:24:27
shaman507 пишет:Подключать тупо к аккумулятору через выключатель.
Закон ома R=U/I. В общем надо 12,6 разделить на 1,5 получим 8,4 ома. Но мне кажется 1,5 ампера многовато, будет сильно греть. Начни Ом с 15-20. В общем нужен тебе тестер или Омметр, померь сколько Ом в 1 метре и от этого считай длину.
Намотать надо чтоб витки друг друга не касались, После намотки проверь что сопротивление не изменилось. Либо надо этот кусок нагреть до красна чтоб покрылся окалиной ,она изолятор. Чтоб нагреть надо концы подключить к проводам и сунуть в розетку 220 кратковременно! Соблюдая электробезопасность!!!!
нет , Шаман ! спасибо , в розетку я ничего пихать не собираюсь . но в принципе суть я понял .
ручки с подогревом работают как кипятильник в общем .
В ОБЩЕМ , если сечение 0.6 мм и 30 см длина проволоки , дает 2 ампера , значит надо уменьшить на 5 сантиметров , и будет полтора . Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ ПРИНЦИП ?
ДАЛЕЕ левую ручку и правую поединить паралельно друг с другом и подрубить в аккуму !
