Тема: Конденсатор
Можно ли поставить такой конденсатор, не маловата ли ёмкость?
Маловата, надо 0,3 Мф, Да и выводы у таких обламываются. Можно три таких паралельно.
такой не поставишь даже три , так как емкость нужна в районе 0,22 - 0,28 мкф , а у тебя 0,01
*был текст*
Отредактировано Uktus-ekb (08-07-2015 20:43:30)
Вчера поставил кондёр 0.22 мкф покатался км 5 контакты немного подгорели, вот сейчас нашёл кондер 0.47 мкф но там 63 вольта. Завтра может просто жигулёвский куплю, не буду заморачиваться.
минимальное напряжение кондера должно быть не менее 400 вольт , так как во время импульса напряжение на катушку идет 300 вольт , контакты будут немного подгорать всегда ведь на них идет разряд напряжения , конденсатор можно использывать два по 0,47 последовательно , напряжение увеличится , а емкость упадет , при параллельном включении произойдет увеличение емкости конденсаторов
Есть ли разница в конденсаторах на 6 и 12 вольтовом оборудовании,и ещё где то читал что можно установить кондер с ВАЗа?
Нету. Старые не ставь выкинь. Новый от ваза самое то, крепление под винтик отпилишь и всё подойдёт.
