Тема: Разобрал двигатель на МТ - 10-32, есть вопросы
Вот решил все же таки разобрать свое счастье. В принципе все понятно, нужен совет опытных механиков, так как обычно я имею дело с гораздо больших размеров двигателями. Начнем с того что под крышкой, закрывающей клапана, в левом было не очень чисто, правый все ок. Теперь правый поршень и левый поршень сука разные. Причем на правом поршне имеет место быть нагар. Причем такой конкретный, на левом его нет вообще. (на фото перепутано и правый стоит слева smile ). Менять оба? Кольца визуально нормальные на обоих.
http://photoshare.ru/data/48/48471/3/6vni4z-84p.jpg
Далее втулки цилиндров. В правой есть каверны на зеркале. Критичны или нет? Как по мне, то надо б менять, но как? В паре?
http://photoshare.ru/data/48/48471/3/6vni54-qm4.jpg
Далее, у левой втулки в нижней части есть скол. Вроде как на ход влиять не должно? Зеркало зато супер!
http://photoshare.ru/data/48/48471/3/6vni4t-ba3.jpg
И последний пункт. Клапана. Их прилегание и седла я еще проверю, но первое, что бросается в глаза, это нагар в правой камере сгорания:
http://photoshare.ru/data/48/48471/3/6vni53-yk8.jpg
И разные клапана в левой камере, выпускной без выемки. Это нормально, или 100% менять.?
http://photoshare.ru/data/48/48471/3/6vni51-8ap.jpg
Заранее спасибо за ответы.
Re: Разобрал двигатель на МТ - 10-32, есть вопросы
Поршни найди одинаковые. Цилиндр желательно заменить или расточить оба под ремонтный размер. Головки разные у тебя с разных моделей, надо смотреть размеры клапанов и сёдел чтоб были одинаковые. Цилиндры тоже по высоте померь чтоб были одинаковые от кромки верхней до посадочной к блоку.
Обрезаный поршень от МТ11 а с высокой сферой от МТ10-36. В паре можно применять в крайнем случае. Походу главная причина разного нагара. Поршень от 10-36 предложи кому нибудь - дефицит.
