Тема: Вопрос по Маховику
Народ кто подскажет что за риски на маховике слева на фото ниже. Маховик от Депр-12.
http://s020.radikal.ru/i702/1411/7b/ccc52c873742.jpg
Re: Вопрос по Маховику
Судя по всему "вмт" и "Р"
Добавлено: 15-11-2014 15:17:20
ВмТ - верхняя мёртвая точка , " Р " раннее зажигание , а может просто тупо задир какой ....
Та не на задир непохоже. То разумный вопрос как выставлять зажигание по этим меткам если нет окошка вкартере ?
высверли .  wink
Добавлено: 15-11-2014 15:57:11
верхняя отметка " Р" нижняя ВМТ
На двигателях К-750 нет даже окошка смотрового, соответственно и заводских рисок зажигания. Может кто то сам набивал, только не ясно зачем...
Я тож бес понятия. Обсмотрел картер с внутреней стороны и со стороны прилегания коробки тож никаких меток. Я первый кто вообще на этом моте разобрал сцепление и снял маховик. Так что вопрос о маховике с другого мота тож отпал( закрались дурные мысли в голову). Мож снять крышку цилиндра выстовить ВМТ по поршню и просверлить смотровое окошко ? Всёж полегче будет настраивать зажигание (неадо будет каждый раз лезть в цылиндр).
Думал идёт речь о мт 12 . Раз маховик от него  hmm
Все верно . Это Касиковский маховик. Дело в том что это заводские метки для установки звжигания. Правильно Кирилл написал - одна Р другая П. Это для установки зажигания ПМ05 которое выставляется в принципе один раз до следующего ремонта или установки нового зажигания. Бывает еще и третья метка - ВМТ.
Отредактировано mexanik62 (15-11-2014 21:07:39)
Виктор сам то что пишешь? ПМ05 нельзя сдвинуть, зачем ему метки!?
Никакого противоречия нету. Сдвинуть нельзя но есть винт-упор законтреный гаечкой установки позднего зажигания - справа снизу корпуса и ексцентрик установки раннего слева от кулачков (видно щлиц и контровочную гаечку а сам эксцентрик под пластиной - его не видно). Ими уставнавливается зажигание один раз.
Отредактировано mexanik62 (16-11-2014 08:23:21)
Разрешите ещё один вопрос. Чтобы поменять задний сальник коленвала обязательно снимать корпус одноименного подшибника, и чё там за сальник , а то в книжках не указанно.
Анатолий если у тебя двигатель К-750 то в нём не сальник а войлочное кольцо.
А как его там заменить? Простите за глупый вопрос.
Надо снять маховик и открутить корпус заднего подшипника. Внимательно зарисуй расположение шайб. Их две плоская с отбортовкой это маслоотводная и плоская пружинная. Иногда бывает достаточно разрезать или раздвинуть кольцо ежели оно не цельное и вставить кусочек такого же качества длиной 1 см.
Уважаемый Механик62 если Я правильно понял:
1 Снять корпус заднего подшибника.
2 Убрать старое войлочное колцо(толщиной войлока как проточка в корпусе, внешним диаметром как глубина проточки внутреним как диаметр выступа на маховике).
3 Запихнуть колцо в проточку.
И ещё слышал или читал где-то что войлок надо проворить в том масле(марке) что залито  в двигатель. Если что-то неправильно поправте.
Ну можно кольцо сделать, можно и полоску. Плотный войлок толщиной 5 мм. У меня к примеру от коврового покрытия. Размером несколько больше чем надо. Заложить в паз , обильно напитать маслом для двигателя и надеть на цапфу маховика. Желательно применить оправку. Снять и посмотреть (ежели из полосы делалось ) нет ли зазора. Снова надеть. И чтобы так постояло денек.
В мотор к750 вроде подходит задняя крышка от урала. В ней сальниек а не войлок smile
Войлок понадежней будет. Слегка потеет но от перегрева не рассыпается.
С сальником вроде разобрался. Нарыл различного по толщине войлока завтра после работы буду снимать крышку и мастерить сальник(Когда сниму корпус у меня там ничё не перекосит,а то двигатель на моте стоит). Крышку Урала найти проблема(Ответ Роме). А вот ещё вопрос в одном видео на ютубе видел что надо маховик притерать к коленвалу. Что думает общественность по этому поводу.
Отредактировано Анатоль (16-11-2014 21:43:51)
Глупость. Какая притирка по шпоночным пазам? Ну и ежели притирать то он глубже сядет упрется в подшипник и не сможет конусом расклинится и будет болтатся.
