Тема: Зажигание
Господа форумчане ситуация такова.(Двигатель К750) После небольших покатушек стал барохлить один цилиндр.
Осмотром было выявленно что один из карбов имел течь что было устранено, но проблему не убило. Следующим моим шагом столо влезание в зажигание. Вскрытие показало что нет одной щетки на распределителе высокого напряжения(торчит пружинка которая еле достаёт до бегунка на распред валу). Вопрос что там за щётки и как их поменять(а то вторая самопал какойто того гляди и вывалится) Да вот ещё хочу поменять провода высокого напряжения что кто подскажет. А то старые дубовые и мне кажется что через них может коротить на массу.
Re: Зажигание
Я нашел в магазине новое и поставил, щетки наверно графитовые , можно сделать (сам не сталкивался с ними), по проводам если есть меняй, хотя можно проверить подсвечники на сопротивление или заменить smile
Re: Зажигание
Щётки наверно должны с автомобильных распределителей подойти.
Re: Зажигание
Провода однозначно в топку (изоляция никакая проверено на работе мегером). Приобрел провода с Ваз 2108 думаю их по длинне хватит. А вот с этой крышкой завал. Я вот подумал что если обточить шётки с болгарки и их каким нибудь макаром туда втулить.
Re: Зажигание
если сделаешь под внутренний диаметр пружинки, smile  на болгарке разве не медно-графитовые щетки стоят?..... тебе шаман 507 хороший совет дал, посмотри
Re: Зажигание
Ну да.Но нуна расмотреть все варианты. А на болгарках всякие стоят и по мягкости как карандаши ит очень мягких до самых твёрдых (металло-графитовых я лично видел вида три по твёрдости)
Re: Зажигание
На побегушке на пружинке стоит латунный колпачек. А посредине крышки угольная опора. А боковые угольки на крышке можно подобрать от круглых батареек в размер
Re: Зажигание
Спасибо Механик. А старых батареек у меня куча мож чего найду.
Re: Зажигание
это из "мизинчиковых или пальчиковых" батареек?
Re: Зажигание
Из круглых  smile
Re: Зажигание
Ну да:)  big_smile плюс
Отредактировано sanekz (02-12-2014 23:06:27)
Re: Зажигание
Подскажите как настроить зажигание ПМ 302-01 с помощью ключа или лампочки( если можно то пожалуйста два способа) И как выставить зазор прерывателя? Заранее спасибо!!!
Re: Зажигание
Вот видосы про настройку
Re: Зажигание
Ребята нужна помощь. Не могу настроить зажигание на МТ Днепр 10-36. Настраиваю по книге и так как на ссылке на видео. Контрольная лампочка у меня горит постоянно и не тухнет при размыкании и смыкании прерывателя. Из-за чего такое может быть?
Re: Зажигание
Может у тебя лампа светодиодная? Тогда и при сомкнутых контактах может гореть. Сопротивление у неё очень низкое. Для контрольки только простая лампа с вольфрамовой нитью пойдет.
Re: Зажигание
Stierlitz пишет:
У меня обычная лампочка, взята из поворотника. Искры на свечах нету. Катушка зажигания новая. Может такое быть из-за неисправного конденсатора? Или куда копать глубже?
Re: Зажигание
у меня тоже она постоянно горит на мт11. нп метке Р. я ставлю по вмт
