Тема: датчик нейтрали
как оказалось датчик нейтрали у меня нерабочий , и новый нигде немогу найти , скажите там вообще есть чему перегорать внутри или причина может быть только в том что край датчика не достает до металла и из за этого нет массы .может кто оказывался в подобной ситуации , подскажите что можно придумать.
Re: датчик нейтрали
Там ломаться нечему.
Re: датчик нейтрали
Вероятнее всего там отломалась контактная пружинка на диске переключения передач. Для восстановления нужно вскрывать КПП. А сам датчик нейтрали ломаться не может, т.к. это просто контактный штырёк залитый в полимер. Нечему у него ломаться.
Re: датчик нейтрали
Непродуманно сделали...
Re: датчик нейтрали
Да ничего там страшного нет, разберёшь, за одно и ревизию всем потрохам сделаешь. Я свою по такой-же причине разбирал, обнаружил небольшой люфт переднего подшипника вторичного вала. Саму контактную пластинку(отломившуюся) сделал из пружины будильника.
