Тема: дымит из левого цилиндра
привет всем!!! мужики падскажите что может быть паршневая новая осенью ставил
Ну как вариант карб не отрегулирован
Или если одиночка на бок положил масло затекло и дымит
да кстати он мозг кампасирует алекс незнаеш какой нумерации должен родной жиклёр стоять?я ещё думаю на головку втулки клапанов плахие это точьно может иза них быть такой геморой
Добавлено: 12-03-2011 20:13:40
нет он стаит на подножке
какой карб?может вполне и из втулок,люфт большой?
лювт да хороший был когда собирал я хотел втулки сменить но побоялся не выидит головку испорчю какбюратор к65т
карие жиклеры честно не помню,но сам карб мне не понравился ну тогда втулки меняй и лучше сразу на 2х цилиндрах
Добавлено: 12-03-2011 19:35:36
ну так на память вроде 200й жиклер там стоит
ладно спасибо!!! буду пробовать летом а одна новая головка!!!
Летом кататься надо,а не ремонтироваться
Отредактировано Алекс (12-03-2011 23:37:40)
да тоже верно но не сильно дымит можно сезон отьездить а там сменить недолжно чяй не чё случится иза этого
тут все на твой страх и риск,я бы с разбитыми втулками не ездил
Старое русское авось))))))
да гдето так
Добавлено: 13-03-2011 19:48:23
всё мужики сёдня выбил старые забил новые рад !завтро пайду головку поставлю папробую будет дымить или нет !я сёдня даже цилиндр снял чтоб проверить поршневую на всякий пожарный всё нормально !на поршне нагар свежий был аж какойто масленный я думаю дымил иза втулок масло наверно сасал из головки !может быть такое?
не то что может а так и было масло сосал через направляющие .
