Тема: Стук
Урал 67-36...при работе на холостых и на ходу слабый звенящий монотонный стук,что это может быть,будто по колокольчику бьют или где то что-то болтается)
Пробуй крышки снять клапанные , может коромысла о них хреначат . Прослушай без крышек
Коромысло клапана стучит об шайбу которая накрывает пружину.Сверху видно.Вариант второй- отвернулся толкатель.Вариант третий-разбита втулка на коромысле.
Отредактировано BETERR (19-12-2014 10:10:12)
Смотри сначала крышку . Потом коромысла , далее толкатели . Ну а в последнюю очередь ещё и распредвал . После осмотра крышки если не измениться , попробуй провернуть генератор в одну , и в другую сторону . Может он стучит . Зазор должен совпадать на коромыслах - иначе все процедуры безсмыслены .
Вообще то действительно "кофейная гуща".А может быть сзади худой(в смысле тощий)пассажир и он гремит костями?Ну или железными яйцами.
причём тут гущя,если не знаешь где колокольчики бубенчики
Ну во-первых чтобы по звуку определить как деталь износилась или сломана и т.п. надо достаточным специалистом....а тут никто из вас даже стук этот не слышал
А всё что возможно-уже написали...
И то даже сам Шаман только по фото работает
АЛЕКСАНДР пиф пишет:причём тут гущя,если не знаешь где колокольчики бубенчики
Ну во-первых тут никто из вас даже стук этот не слышал
я ж про чё и пишу
У меня звенящий звук был когда выпускное колено на пару миллиметров вылезло из головки. И клапана регилировал 100 раз и генератор крутил и даже без генератора заводил. Потом шлепнул молотком слегка по колену и перестало звинеть
Luis пишет:АЛЕКСАНДР пиф пишет:причём тут гущя,если не знаешь где колокольчики бубенчики
я ж про чё и пишу
Тут ты Саша неправ. Колокольцы - конкретный звук.Прослабленный палец в поршне.
Вот вы все за поршневую зубами вцепились, а про сапун никто и не вспомнил. А ведь он при износе как раз колокольные трели и выводит.
