Тема: проблема после смены коробаса проблемка
после установки на урале днепровской коробки с последующей установкой на раму сборкой кардана тд и тп мот перестал котиться назд -такое чувство что он на скорости в конечном итоге он покатился но какие то посторонний звук остался (хруст) где то читал что на каране должен быть люфт(сейчас его нет) каким он должен быть и может ли это быть причиной подклинивания?
Re: проблема после смены коробаса проблемка
Блин не хрена не понял . Ты поставил коробку на урал с днепра - и у тебя отказала задняя скорость ? Хм крайне странно ! Ты её не разбирал случаем ? НЕ половинил ? И вообще надо и редуктор и кардан днепровские . Да и шток на днепрокоробе тоже другой вроде как
прсто поменял коробку и кардан мот перестал катиться
Отредактировано юрец (25-12-2014 20:17:40)
ЗНАЧИТ КОРОБКЕ АМБА
не гони,это всё клопОна  mad
Добавлено: 25-12-2014 21:00:24
посотри в каробке,достань растваритель для пратирки аптических асей,прамой оси и  клопона праверь шлицы на осях,щупом выставь фокусное растаяние,залей свежую трансмиссионную кампресию mad
lol  lol  lol  lol  lol
