Тема: Как завести если нету 6 вольтового аккумулятора
подскажите пожалуйсто) вот хочу взять себе урал у деда, но чтоб его завести нету 6 вольтового аккумулятора, у мя есть ток с бывшего ижака 12 вольт, могули я им завести без вреда мотоциклу???)
Xz завести Ты сможешь и от 12В батареи но долго ехать навряд ( спалишь катушку ) ! Я на М66 ехал с 12В батареей около 14 км ( сгорела катушка ) . Если на том мотоцикле нормальный ( не подпаленный ) генератор Ты его заведи и отключи батарею ( он должен работать на холостых оборотах ) или заведи просто с толкача !
У нас выработана схема оживления мотоциклов 6в которые годами стоят, возможно на улице.
Бывало купишь такой у дедушки старенького за копейки, и думаешь как бы до дому его своим ходом то...
Хватит и пол часа для выполнения следующих операций.
Доливаешь масло в мотор. Почисти коллектор(на всякий случай от счеточной пыли.), и контакты реле(вдруг закисло) и зажигание, кинь свечи ноывые. Затолкай мотоцикл на бугорок, или в крайнем случае на ровом участке дороги. Включаешь вторую передачу, выжимаешь сцепление, расталкиваешь, врубаешь. Потом первую. И в 8случаях из 10 мотоциклы заводятся, причем без акб.
DarkGenius я с Тобой частично согласен только когда сердечник сильно размагнитился ( от долгого простоя ) без батареи не заведешь !
У меня ещё не было случаев пропадания остаточного магнетизма! хотя такой вариант возможен, я сам электрик
ведь у урал чето типо 3х фазного поэтому ему влюбом случае нужно возбуждение от АКБ
Да касик без АКБ с толкача завести нет не каких проблем, а вот урал 6вольтовый я чёто точно не скажу по моему как сказал Крест там без возбуждения от аКБ не обойтись ..но точно не знаю..
XZ a ты разряди немного свой 12 вольт.аккумулятор....если тестер есть..то можно и до 6 вольт разрядить...а потом когда зеведёшь и отключать не придётся ведь реле не даст ему зарядиться более чем на 6 вольт ,но это в теории )))
da fseo budet v pareatke y menea dnepr 11 12v,i ea pastavil 6 v katusku stobi ickra bila silinee
uje 3 god edu i nicevo
