Тема: Проблемы с правым цилиндром на Днепре.
Дорогие друзья нужна ваша помощь. Сегодня решил попробовать завести мотоцикл после четырех месячного простоя. Мото завелся с пол тычка, но проблема в том, что перестал работать правый цилиндр. Сразу же проверил искру, просто изумительна. Подскажите, что еще посмотреть, а то в этом деле я чайник.
Re: Проблемы с правым цилиндром на Днепре.
Поступает ли бензин? Свеча мокрая? Зазоры клапанов проверь.
Luis пишет:
Свечка мокрая. После последней настройки клапанов я на нем практически не ездил, но было все в порядке. Завтра погляжу, что там с зазорами.
Добавлено: 06-01-2015 20:05:29
Luis пишет:
Правый цилиндр работает плохо, стреляет постоянно в глушитель, регулировке карбюратором практически не поддаётся, подскажите что может быть? зажигание настроил отлично!
Николай 258 пишет:
карбы местами поменяй,если всё тоже то головку на диагностику(притирка затирка)ну и колечки проверь(не залеглоли)
Добавлено: 17-02-2015 13:35:01
если при перемене карбов местами ситуация изменится,то и карты в руки smile
Мог клапан зависнуть и погнутся после долгой стоянки. Они элементарно приржавливают к направляющим.
неужели за четыре месяца может так зависнуть(мож что на улице стоит)
ПО симптомам похоже на проблемы с зажиганием(хлопки в глушитель можно спровоцировать если при работающем двигателе выключить и тут же включить зажигание), раз стреляет только один котёл, то попробуй поменять бронепровод и свечной колпак, ну и свечку конечно. То что выкрученная свеча даёт отличную искру, не показатель исправности системы, под давлением в цилиндре искра может и пропадать.
Отредактировано valik. (17-02-2015 15:43:26)
У меня на БСЗ такая фигня была. Поставил модулятор не испытанный, правый котел работает, левый нивкакую. Оказалось дело в зажигании. Видимо вырезы на модуляторе были не совсем точно сделаны по углам. Поставил саруманку с оптическим датчиком и все заработало.
валик.симптомы ток гадай
А может быть что стреляет из за того что переполняет поплавковою камеру в карбюраторе?
smile нет smile
Подскажите пожалуйста почему постоянно отключается правая сторона, зажигание вроде норм, клапана отрегулированы, а поставиш новую свечу немножко поработает и свеча уже полностью не рабочая. Подскажите может знает кто)
Богатит скорее всего. Забедни смесь.
Кондецатор поменяй.
