Тема: Течь коробки Днепра
Ребята, подскажите, течет масло из под "переключалки" передач. Умом понимаю, что должен быть там где то сальник. Коробку из-за этого разбирать???
Там сальник снаружи прям под педалькой переключения. Меняется прямо на мотоцикле, если педаль съемная.
В том то и дело, что не съёмная. Какие есть варианты???
самая жопа в том что педалька не съёмная! моглиб козлы съёмную сделать! а так разбор коробки если не сильно бежит-намотай тряпицы или что либо ещё на вал. я так отъездил 2 сезона
пока пружинка из собачки в коробке не вылетела. пришлось снимать и устранять все косяки разом!
Отредактировано Z-E-D-m63 (08-01-2015 17:42:20)
На Днепровской коробке лапка снимается. Но по моему не на всех.
Подмотаю тогда что-нибудь, разбирать не хочу, нет уверенности что соберу обратно. Всем спасибо!!!
Разбирай , раскладывай по-порядку и собирай в обратном порядке
Днепровскую легко перебрать, на мой взгляд тк она собирается в картере, так что дерзай.
Ураловская намного проще
6204 ураловская тоже в картере собирается!
