Тема: Проект " Boss hoss " своими руками ! 1200 см3
Всем привет !
Давно не даёт мне покоя тема постройки мотоцикла с автомобильным мотором оппозит . Но всё как-то не сросталось, катал год на Вукане потом на Бмв и всё равно тянуло на постройку и вот … засел я уже как пару месяцев в плотную на тему просмотра всяческих самоделок на базе Урала с мотором Заз, читал читал и снова читал .
Решил буду строить пугал один вопрос это : Как срастить мотор Заз с кпп Урал или Мт ( проблема решаемая но нужно делать переходную плиту ) в планах найти чертёж отнести токарю и идти только в перёд ) .
И вот в очередной раз при просмотре фотографий в гугле на тему зазоцикла наткнулся на очередную фотографию ( Двигло на переваренной раме с кпп мотор соединён кардан на месте ) кликнул на неё и прошёл по ссылке на местный сайт объявлений о продаже … странно то что на сайте объявления не видно так как истёк срок а в гугле объява есть ))) Ну я и попробовал позвонить … оказалось что продажа возможна конструктор пылиться в гараже …
Итог :
Для старта имеем
1) Мотор Заз 30-ка
2) Мотор с кпп от Днепра соедененны через переходную плиту + задний мост урал, ВСЁ НА РАМЕ .
3) Передняя вилка Иж воздушная с дисковым тормозом
Ну и для наглядности фото не законченного проекта который я доведу до конца !
https://e-a.d-cd.net/890a53cs-960.jpg
П.С. Не в обиду конечно но ЗАЗОЦИКЛ мне кажется названием менее звучным  tongue нежели Boss )
"Это не мотоцикл.. Это чоппер, детка!"
Re: Проект " Boss hoss " своими руками ! 1200 см3
Не понимаю я смысла колхозить мотоцикл с автомобильным мотором, мощность которого меньше простого оппозита типа Днепра или Урала. Внешность такого двигателя уступает мотоциклетному, мощность ниже, тогда смысл? Просто рукоблудие. Другое дело вкорячить мотор от Субару например, но не от запора же!
Добавлено: 08-01-2015 22:54:13
Босс Хосс реально крут! Там мотор лютобешаной мощности. А это как ни крути - зазоцикл.
Ждём продолжения!! Давай давай чувак!
Stierlitz пишет:
Чувак я конечно немного согласен с тобой НО всё-же мотор заз валит по интересней обычного оппозита ну так без цифр и скрупулёзного анализа ))) Хотелось бы добавить что лет 18 назад когда я увидел впервые такой мот ( с мотором заз ) я просто захотел его всеми своими фибрами )))) и данный проект это как мечта в воплощении ))) ещё пока в процессе построения )))
Добавлено: 09-01-2015 00:03:35
Рома пишет:
Мороз у нас нынче - 18 для нас больно холодно ))) гараж не отапливаемый ...... но всё будем потихоньку делать  tongue
в журнале мото была статья.о таком мото.хозяин мотоцикла тоже был в восторге от динамики.вроде даже на учет поставил его. smile
Только не забрасывай! И делай пожалуйста фотки поподробней!
Ты вконтакте есть?  smile
drakon пишет:
Я тоже надеюсь что мне понравиться ) звук и динамика )
Добавлено: 09-01-2015 01:09:56
Рома пишет:
В фэйсбуке есть ) Фото буду стараться делать по чаще ) Тем более что нужны будут советы по внешке ..... линии бака боковин и.т.д. )
Отредактировано maxwrangler (09-01-2015 01:21:20)
если можно фотки закину.можно увидеть всю красу и мощь такого союза двигателя и ходовой smile
http://s52.radikal.ru/i135/1501/28/374ab75e6872.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1501/6d/3022c89b8334.jpg
http://s54.radikal.ru/i143/1501/91/91634260e067.jpg
ну и такой вариант big_smile
http://s017.radikal.ru/i443/1501/5c/bfdb30e15f37.jpg
Последняя фотка прикольная big_smile
maxwrangler пишет:
Всем привет !...
...3) Передняя вилка Иж воздушная с дисковым тормозом
Не слабовата вилка с тормозами будет для аппарата с такой массой?
ЗАЗовский мотор + усиленная рама. Это будет явно тяжелее стандартного оппозитного мотоцикла.
Отредактировано Watto (09-01-2015 15:47:00)
Watto пишет:
maxwrangler пишет:
Всем привет !...
Пока для начала сборки постоит и эта вилка , в дальнейшем буду искать что-то по серьёзней , в поисках донора )
maxwrangler пишет:
Будем с интересом следить за проектом.
Удачи  smile !
Stierlitz пишет:
Уважаемый, ты немного не понимаешь суть лошадиных сил и круть мента. да по лошадкам он слабей, но крутящий момент порядком выше ураловского или днепровского,  за этим и стоит корячится над его постройкой, к тому же заз движки собранны таким образом чтоб работали дольше и у них большой потанцевал к форсировке.
У них ещё и охлаждение принудительное. smile
пет.мих.мих пишет:
с мотоциклов снимают принудительное охлаждение, оно очень громоздкое.
Добавлено: 09-01-2015 18:58:41
кстати в Ирбите 3 года назад на слете видел мотоцикл с двигателем от зила, на холостых ехал 50 км в час.
jipss пишет:
к тому же заз движки собранны таким образом чтоб работали дольше ...
Мне доводилось слышать разговоры, что моторесурс ЗАЗовских движков не так уж и велик. Практически сопоставим с мотоциклетными оппозитами.
Хотя точно не знаю, и в спор вступать не буду  smile .
jipss пишет:
http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/9/3/1109398.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/1002/52/0d9904b12707.jpg
Двигатель у этого чуда вроде ГАЗоновский...
Да, это газ  smile
Рома пишет:
jipss пишет:
нее  это не тот, который я видел был под круизер сделан
