Тема: Реле зарядки МТ 11
Здраствуйте форумчани у меня неработает ЛК на реле-зарядки, зарядка а есть а контрольная лампа неработает (ЛК неработает) Реле СССР, можна ли починитиь?
есть напряжение на лампочку
Напряжения на лампочку нет, даже при неработающем двигателе
там просто сделано , скорее всего проводок перепален внутри реле , откроешь крышку и увилиш, там плюс от клеммы вз подается на нижний контакт релюхи если его там нет то и лампа соответственно гореть не будет,
Здравствуйте форумчане! Купил новое реле на МТ-10 А там 3 контакта нет ВЗ! Подскажите пожалуйста как подключить проводку?
Должен отсутствовать контакт ~ однако.
