Тема: Генератор Г-1000 И Г-700 НА УРАЛ-ДНЕПР
продаю новый генератор 1000w
переделан для установки на мотоцикл урал-днепр.
передняя крышка от мотоциклетного генератора г 424.
установлен новый сальник и подшипник
Напряжение номинальноe 14в
Номинальный ток 72 а
цена
5400 руб
6000 руб с японскими подшипниками
генератор г-700
Номинальный ток 50 а
цена
6500 руб
7100 руб с японскими подшипникам
«ВСЕ ГЕНЕРАТОРЫ НОВЫЕ»
(в комплект шестерня не входит)
также куплю у вас крышки генератора г-424 за 200 руб 1шт
тел +7(961)340-25-72
kitaec87@inbox.ru
skype kitaec871
отправлю почтой России, Транспортной компанией
г-1000 и г-700
вал проточен под шпоночный паз, шестерня стандартная встает без проблем что ураловская что днепровская (днепро шестерня длиннее на 1,5 мм. не на что не влияет)
схема подключения
К выводу «+» присоедините провод от «+» аккумуляторной батареи. К выводу «Д» подсоедините провод от лампы контроля работы генератора.
Второй провод от этой лампы подсоедините к замку зажигания. При включении зажигания она загорается.
После запуска двигателя по мере увеличения оборотов она будет гаснуть. При снижении оборотов - опять понемногу загорается. Это позволяет визуально контролировать работу генератора
на некоторых картерах двигателей придется сточить холмик распредвала на 1,5-2 мм,(не бойтесь стенка там толстая, проверено)как у меня на фото точить не надо можно меньше
на самом генераторе и на переходнике установлены подшипники. в общем их там 3
вот первый
больше не нужен ураловский реле регулятор, в этом генераторе он встроен,также на нем отсутствуют щетки.
генератор самовозбуждающийся, так что ломаться там нечему
шума от генератора не услышал, т.к нет сильного напряга на 1000 ватный генератор, соответственно не ест шестерни
при установки шестерни на генератор следует учесть следующие:
если шестерня не надевается от руки, нельзя ее забивать молотком!
(может сместится вал со своего места )
шестерню нужно нагреть на плите до шипения
аккуратно насадить на вал (не забудьте шпонку) и запрессовать закручивая болтом (есть в комплекте)
Отредактировано kitaec (06-09-2016 23:16:38)
