Тема: РР от жигулей
поставил РР от жиглуя классики, только ЛК нету, может кто знает можно сделать контрольную лампу?
Вот тут посмотри: Внешняя ссылка
Там есть схемка. Вместо реле 121.3702 твое тоже подойдет.
Тоже PC702 от классики. Посмотри как на машине включено и сделай по аналогии.
Не разобрался в схеме( можна попроще куда втыкнуть +от контрольной лампы?
А в чем именно ты не разобрался? Что не понятно?
реле света , реле сигнала , разгрузочное реле да без разници какое от автомобиля в автозапчастях их полно , есть на 4 ноги есть на 5 тебе нужно на 5 ножек , подключать по рисунку
от души спасибо, на рисунку 4 ножки 5-я ножка масса?
можно проще купить РР со светодиодами там на корпусе надо смотреть, и примостырить около панельки чтоб видно было.
канешно проще примостирить около панельки, проще и пешком ходить
при такой схеме подключения с доп реле , любое ставь реле от авто хоть с диодами хоть без , лампа контроля так и будет работать как должна
А оставшиеся провода от мех.релюхи которые ~ и ЛК пойдут в эту схему или от лампы контроля и ~ нужно заново вести??? Прошу прощения но я все еще нуб в электрике
ну уже начинаю разбиратся
Зачем заново, к РС702 подключай как на схеме во втором сообщении в этой теме.
Спасибо, уже прикупил пару реле, одно типа РС702 и второе реле где пять выходов как на фото выше. Завтра поеду делать, потом отпишусь.
Ребята как реле 33 3702 14 v ГОСТ 39040-84 ???
Добавлено: 21-09-2016 23:43:41
реле как реле , вопрос не понятен совсем
у меня тоже такое стоит (зарядка 11.5 в и свет моргает постоянно ) я думаю оно мне мозг и выносит но я еще попробую поменять генератор ч тоб убедиться
Добавлено: 10-10-2016 10:19:34
