Тема: Незаводится
Всем привет.
Летом приобрёл старый мотоцикл "Урал 650"
За лето: Нашел кпп(от 750) Поменял поршни с кольцами, нашел люлю от планеты 5.
Неделю назад хотел прокатиться - поехал отлично. Но по пути у меня завыделовался левый горшок(Работал с перебоями) я доехал до гаража. Сменил свечи. Завёл - вроде норм. Попытался поехать проехал метров 15 он заглох, и на отказ тупо легался.
Подождал с час он завёлся и опять таже ерунда.
Значит оставил его.
Сегодня прихожу - он вообще ноль эмоций. Скинул ЦПГ(Левую и правую) они убитые.
Заменил только правый(Т.к. под рукой больше не было) Он стрельнул из левого, и всё тишина.
Скинул клапанную крышку и заметил что когда клапаны закрыты, и жмёшь кик, откуда то идёт воздух.
Кто что скажет? ЦПГ закручена сильно!
Сейчас попытаюсь выложить видео.
P.s. Извиняюсь за грамотность.
Добавлено: 17-02-2015 16:39:45
Добавлено: 17-02-2015 16:42:19
Сейчас заменил и левый цилиндр б/у Снизу мелкие задиры(Ногтём чувствуется) До колец не доходит!
Отредактировано ДмитрийТомск (17-02-2015 16:40:22)
Re: Незаводится
А что тут скажешь? Кап ремонт по Котову.
Три тысячи чертей! Канальи!
Re: Незаводится
Так а из за чего воздух давит? Или так и должно быть?
Добавлено: 17-02-2015 17:35:09
А забыл подметить, что летом я ещё поставил б/у коленвал в отличном состоянии...
Re: Незаводится
Какое зажигание стоит , если кулачковое - проверь конденсатор - может вышел из строя .
Смотри конкретно откуда идёт воздух , это либо подсос в цилиндр , либо картерные газы . Первое если то нужно устранять .
Если сосёт из под свечки проверь есть ли колечко , если из бод головки или цилиндра - нужно менять прокладку , в случае если не поможет прокладка , цилиндр нужно притереть к голове .
Re: Незаводится
Если лягается, значит зажигание раннее.
Re: Незаводится
Летом обычно всегда лягался(Очень сильно) и работал
А сегодня ноль эмоций
Насчёт газов - идут откуда то изнутри. Как я понял там где штанги.
Насчёт зажигания. Заказал катушку, бегунок, контакты, конденсатор.  На днях должны прийти.
И что интересно, он вообще не схватывает.
Искра ахирительная, бенз вроде поступает(Лил в голову не помогло - начал чихать)
Добавлено: 17-02-2015 19:00:26
Пизец чудо бензин.
Промыл карбы в бензине и просушил. Сейчас поставил начал заводить. Он схватывать начал и всё. Разбираю карб там лёд. Я в шоке
Re: Незаводится
Наверное в баке конденсат скопился. Вот и нашел причину!
Re: Незаводится
Только прикола понять не могу почему именно левый застывает.
Бак снял зимой с мотоцикла друга, тоже урал.
Сразу поставили и залили бензин
Добавлено: 17-02-2015 19:26:19
А так да, движок работает рывками когда заводится.
И ещё вопрос вот он у меня щяс почти завелся, и резко глохнет, как будто что то его тормозит.
И так каждый раз.
Что это может быть?
Клапана поршня не задевают!
Добавлено: 17-02-2015 19:40:03
На левом горшке, шатун имеет люфт (влево-вправо) это норма?
Re: Незаводится
Рывками работает возможно из-за попавшей воды в систему питания.
Люфт шатуна в стороны - это нужно даже, чтобы он относительно цилиндра сориентировался и не схватил клина. Проверь на кручение. Вот этот люфт уже ненормален, указывает на износ.
Re: Незаводится
Дмитрий , я не писсемист , но если ты заказал современное кулачковое зажигание - то я тебе сочувствую . Не настроишь ты его  sad  Нужно старое , советское . А не то Г**НО что сейчас китайцы шпарят .  mad
Не надо нечего менять раз причина не в зажигалке , лучше вообще её не трогай , хотя легается - это жига раняя как сказал штирлиц , надо бы малость провернуть попозже . Если надумаешь менять жигу - ставь электронику .
Re: Незаводится
Я заказал только катушку, и сам бегунок с контактами. Сам автомат у меня родной.
Кручения нету.
Сейчас завел вообще отлично, с пол пина завёл.
Как настроить синхронность на к68 пекар
Добавлено: 17-02-2015 23:01:26
Менять буду катушку т.к. у меня какая то шизанутая. То работает то нет.
Проводки у меня нету. Буду летом свою делать.
Добавлено: 18-02-2015 01:04:49
Хочу задать тупой вопрос.
Имею четыре глушителя от мопеда ДЕЛЬТЫ
Подойдут ли они для урала? Ну естественно переварить саму трубу
Re: Незаводится
Проверь кондёр !
Re: Незаводится
Как его проверить?
Добавлено: 18-02-2015 12:30:55
Значит вчера я его завел, всё было вроде нормально, ну кроме синхронности.
Сейчас пришёл доделывать а он ни в какую. Что то почихал и всё.
Карбёры в норме.
Что опять случилось не пойму.
Искра вроде есть.
Re: Незаводится
Омметром ёмкость промерь .
Re: Незаводится
наврядли промеришь. нужен тестер с LC метром
