Тема: Восстановление мотоцикла "Урал"
Доброго времени суток.
Хотел бы задать несколько вопросов касательно восстановления. Мотоцикл стоял в гараже около пяти лет (без аккумулятора), вроде как, в нормальном состоянии. Есть большое желание восстановить его. Для этого, в первую очередь, хотелось бы узнать модель мотоцикла, его состояние на ваш взгляд и с чего начать полное его восстановление (желательно с подробностями, так как с мотоциклами и автомобилями в плане ремонта не сталкивался), а также где и какой купить аккумулятор и свечи (желательно г. Екатеринбург).
Я так думаю, что для начала необходимо прочистить двигатель от старой и уже, по всей видимости, засохшей там смазки. Для этого посоветовали залить вместо масло бензин или керосин. Фотографии прилагаются.
Заранее благодарен.
http://i66.fastpic.ru/big/2015/0226/b4/8f094d05dbe58564d04ee662978bceb4.jpg
http://i68.fastpic.ru/big/2015/0226/39/327d7cb5bff1bdf357015f266959eb39.jpg
http://i64.fastpic.ru/big/2015/0226/36/6bf436dded931e49697dc8148ebc7936.jpg
http://i67.fastpic.ru/big/2015/0226/ae/fc631bf802190d860ac10dbb34894eae.jpg
http://i58.fastpic.ru/big/2015/0226/08/9e9e4bcd11589de6c4f2ced178733e08.jpg
http://i65.fastpic.ru/big/2015/0226/c5/7ac0857ea0666fedf017d043132514c5.jpg
http://i67.fastpic.ru/big/2015/0226/e3/31e4bc9d6f9afe48e592b3554a9488e3.jpg
http://i57.fastpic.ru/big/2015/0226/1c/7d040ba986d5aeae0a0c0e9bca8f451c.jpg
http://i64.fastpic.ru/big/2015/0226/a8/b5639daea4c01f182be8c95d51f55ca8.jpg
http://i66.fastpic.ru/big/2015/0226/78/2b2dddf6fd6d83860f8c9d16a7a62d78.jpg
http://i57.fastpic.ru/big/2015/0226/6c/aadef4dc2fcae11becda341015007d6c.jpg
http://i67.fastpic.ru/big/2015/0226/c6/883d87695581f19ff5c5833875e35bc6.jpg
http://i63.fastpic.ru/big/2015/0226/ff/0fed46262a5e50332bd25320188e2eff.jpg
http://i59.fastpic.ru/big/2015/0226/5f/cd2ab1644e705b523c992b4993f2ae5f.jpg
Re: Восстановление мотоцикла "Урал"
ну сделай ему баню, замени масла и протести на ходу что да как! делов то smile
это Урал М67-36
А для чего две релюхи?
Z-E-D-m63 пишет:
То есть промыть мною вышесказанным способом, заменить масло, поставить аккумулятор, заменить свечи и должен работать нормально, на Ваш взгляд?
ну да! а там в процессе и выявишь дальнейшие косячки
Z-E-D-m63 пишет:
Понятно. Хочу уточнить про процесс промывки. То есть я не заливаю новое масло к старому, а сначала заливаю в отверстие помеченное на фотографии некое количество керосина или бензина (кстати, что лучше заливать и в каком количестве?), оставляю на время (какое?) и сливаю через отверстие (тоже необходимо найти его). Далее заливаю новое масло и можно запускать.
Ещё хотелось бы конкретизировать марки свечей, которые стоит установить, масло, которое лучше заливать и какой аккумулятор модно поставить.
Заранее благодарен.
http://i63.fastpic.ru/big/2015/0226/b4/383e6884da1b6cd524352ba4d5c9eab4.jpg
сливные отверстия смотри снизу движка и коробки и заднего редуктора. отмеченное на фото- заливное отв. для картера;на коробке сбоку с той же стороны тоже есть залив. отверстие для коробки; соотв. на заднем мосте. промывать пока ничего не надо( слей и залей свежак минут 7/10) промыть можно задний мост так как бывает пихают солидол с маслом.  свечи А14 или аналог
Z-E-D-m63 пишет:
Даже немного неловко такое спрашивать, но всё таки. То есть, помеченное отверстие я не трогаю, а где тогда сливать и наливать? Отметил отверстие, это оно? То есть через какое отверстие заливать? И что если там засохло масло, тогда заливать бензин?
А вообще, для первого запуска обязательно старое слить и обновить или может так запустится?
http://i59.fastpic.ru/big/2015/0226/3a/f80a1b6947f098695079a7766af1fe3a.jpg
Отредактировано Stepik (26-02-2015 21:05:28)
Помеченное отверстие на двигателе  и есть заливная горловина, кстати там же и щуп. Сливная пробка на поддоне, в передней части двигателя, с низу, есть ещё одна пробка, открути её, там стоит маслофильтр( обрати внимание как он стоит, отверстием вниз или вверх, перепутать нельзя ни в коем случае! Если у тебя стоит родная утятница, то отверстие в фильтре будет в верху.) Так же сними клапанные крышки, дай постоять часик другой, чтобы всё масло стекло, потом закрути всё на место, фильтр не ставь, это расходник. Залей свежее масло до верхней риски на щупе , заведи, дай поработать пару минут, заглуши, проверь уровень масла( должен понизиться так как масло разгонит по двигателю) долей масло до верхней риски на щупе, снова заведи дай поработать пока не прогреется двигатель, снова  открути сливную пробку, пробку маслофильтра, крышки клапанов, дай маслу стечь. Купи новый фильтр, перед установкой пропитай его маслом которое будешь заливать, закручиваешь всё на место и будет тебе счастье. wink И ещё один совет, снял бы ты парень поддон, там наверняка столько говен понакопилось...
Отредактировано valik. (27-02-2015 05:50:00)
Valik, спасибо большое. А где, кстати, можно фильтром обзавестись и какое масло лучше заливать?
Отредактировано Stepik (27-02-2015 07:59:05)
Stepik пишет:
маслофильтры на Урал продаються в практически в любом мотомагазине, цена от50 рублей, при покупке обрати внимание на качество изготовления( чтобы бумажный патрон был плотно обжат металлическими донышками, чтобы не было разрывов. Масло бери минералку с идексом 15w40.или  15w50 или 20w40. или 20w50 время м8 давно прошло, сейчас ИМЗ рекомендует масла именно 20w50 и не бери мотомасло, оно для урала ни к чему. Для информации- мотомасло отличается от автомобильного присадками которые улучшают работу сцепления, но на Урале сцепление сухое(как на автомобиле) а значит, зачем платить за то что тебе не нужно.
для промывки бери специальное промывочное масло
Добавлено: 27-02-2015 10:25:55
не знаю как на урале но на днепре уровень масла определяют при открученом щупе, то есть открутил вытянул протер щуп, всадил до упора незакручиваючи вытянул измерял
Этот парень был из тех, кто просто любит жить
Любит праздники и громкий смех, пыль дорог и ветра свист
Он был везде и всегда своим, влюблял в себя целый свет
И гнал свой байк, а не лимузин.Таких друзей больше нет
ОЛЕГ 1982 пишет:
На урале уровень проверяется так же как на Днепре - на не закрученном щупе.А промывать двигатель лучше таким же маслом какое потом будешь использовать.( промывочное масло как его не сливай всё равно немного останется в двигателе и смешавшись с залитым маслом снизит его вязкость.)
Всем здрасте. В движок понятно что лить. Какое лить в каробку и в редуктор??? или одно масло для всего подойдет??? Спасибо.
Отредактировано dennstr (04-03-2015 22:53:31)
dennstr пишет:
В коробку урала заливается моторное масло( то есть то же, что и в двигатель), а в редуктор- нигрол, но лучше трансмиссионку ( раньше ездил на нигроле, но на скорости выше 90км начинало помаленьку травить нигрол через дренажное отверстие, судя по всему при высоких скоростях от нагрева уровень повышается и излишки сбрасываются,  сейчас езжу на трансмиссионке и эта проблема ушла)с индексом примерно 80-110или 90-130, в объщем гдето в этом районе.И ещё, настоятельно рекомендую- просверли в заливной пробке заднего редуктора отверстие , нарежь резьбу и вкрути сапун с моста ВАЗ классики,это поможет избежать многих проблем с воротниковым сальником.( На днепровских редукторах сапун стоит с завода, а вот ИМЗ почему то не посчитали нужным....)
Спвсибо за информацию))))
Доброго времени суток. Есть вопрос по поводу аккумулятора. Какой выбрать побюджетнее и как определить полярности проводов при подключении? Один человек порекомендовал мультиметром.
Stepik пишет:
каких проводов? Ты о чём?
Stepik и ещё надо бы указать в профиле какой у тебя мотоцикл чтобы было понятней!
Ну вообще они должны как то там обозначаться или оба чаерных и +, и -?Говорят Тюмень и Курск неплохие делают...Я вот Тюменским пользуюсь давно,нареканий нет....брал в районе 700р последний раз год назад smile
Четыре колеса возят тело, два колеса возят душу!
Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!
