Тема: Реле повротов ВАЗ на оппозит
Хочу релюшку повротов от ВАЗа на мой днепр поставить, в гугле ничего толком не нашел, кто шарит дайте схему, реле от 8-ки, таврия три контакта Внешняя ссылка
P.S желательно схему с аварийкой буду очень благодарен
небольшой коментарий к схеме : 6- акб, 5 замок зажигания, 11- реле поворотов, 7,8,9,10- лампы поворотов, 1- клавиша аварийки, 4 - переключатель поворотов , 2 - контрольная лампа поворотов, 3- предохранители
Игнорируй контакт "Кл" и включай как обычную.
А будет такая релюшка работать с 6 вольтами?
нет не будет , ей на притягивание реле не хватит мощи, кнопка аварийки будет работать
Ребят привет, можно подробнее)))) для меня что электрика, что электроника - темный лес
В общем релюха родная начала мозг мне трепать, снял поставил от китайского мопеда, радовало одно что на светофоре когда стоишь не надо газу добавлять что бы днем в солнце было видно поворотник, но не долго поработал, видно боится больших оборотов на урале вообщем сгорел(
Читал что ставят трех контактное от ВАЗ20108 прошу помощи подскажите на пальцах, какие куда провода подсоединять? На ютубе нашел видео где парень ставит, но что то с проводами я не понимаю....сори.
[видео]
А что конкретно не понятно, опиши. 49 контакт на плюс, 49а-на переключатель, оставшийся контакт на массу.
Отредактировано SSSR (12-08-2015 23:15:18)
Вот ты написал и стало понятно) серьезно)
на реле 3 вывода , снизу на них цифры , 31 ,49 49а, 31 сажаем на минус ,далее ну уралее 2 контакта подходят к реле поворотов , на одном из них +, второй идет к переключателю поворотов , тебе нужно найти плюс , найти ты его можешь обычной лампочкой , один контакт лампочки к массе ( к минусу ) второй к контакту провода который шел на реле , на каком лампа засветится тот сажаешь на 49 контакт реле , и сотавшийся провод на 49 а , вот и все
Спасибо Александр! Разжевал мне как ребенку
