Тема: Компрессия
Хочу увеличить компрессию двигателя МТ 11, насколько мм можна подрезать цилиндр чтобы нетрогать поршни?
Не путай компрессию и степень сжатия, подрезав цилиндр ты увеличишь степень сжатия ( отношение рабочего объёма к объёму камеры сгорания .Это позволит тебе использовать более высокооктановый бензин. А для улучшения компрессии претирай клапана, меняй колечки, или, если большая выработка растачивай цилиндры.
для увеличения степени сжатия-105,5.....но проверить всё равно надо
Та не,индивидуально нужно,не то что на каждом Моте,а даже на каждом цилиндре замерять.
105,5 чего? Даже если мм то цифра дикая. Подрезают на1-1,5 мм, но по мне так лучше просто заменить поршни ....
Длина цилиндра от места прикосновения к блоку до места прикосновения к головке, где медное колечко...
Я знаю что 105,5 надо но вопрос сколько можна подрезать чтобы клапана незадевали поршня?
Отредактировано timezero (04-03-2015 22:07:49)
