Тема: Как покрыть бензобак изнутри защитным слоем.
После нескольких разных способов остановился на одном который дал неплохие результаты. Хочу вам поделиться. 1] Насыпал мелкий метиз немного воды и потанцевал с небольшими передышками, затем все промыл теплой водой. 2] Залил состав 650 грам уксуса остальное теплая вода и оставил на ночь. Утром слил всю эту шнягу и тщательно промыл водой удалив остатки откисшей черной гадости, пока не пошла чистая вода. После этой процедуры бак внутри приобрел свинцовый цвет. 3] Залил нейтрализатор ржавчины ВИКА 330 грамм продается в строительных магазинах тщательно переболтал несколько раз, затем слил жидкость черного цвета, промыл водой внутренность бака стала преобрела черный цвет. 4] Затем залил 500 грамм Преобразователь ржавчины с цинком марки Мr. Цинк.RUST converter/SPRAY/. Продается в автомагазинах по 125р. Переболтал тщательно и поставил на весь день периодицески через час полтора перебалтывая. 5] И последнее хорошо промыл проточной теплой водой из-под крана и просушил феном при температуре 125 град. Внутренность бака приобрела цинкового цвета . Через неделю для испытаний залил воду и потом слил оставил бак без просушки , следов ржавчины при осмотре после высыхания не обнаружил. Цвет внутри такой-же цинковый.
