Тема: Глохнет Днепр
Привет!Подскажите пожалуйста почему в мотоцык Днепр -11 при проезде примерно 3-х км нагриваеться двигатель и мотоцыкл глохнет, и не заводиться пока не остынет? Помогает даже если на радиаторы двигателя водой побрызгать, с толкача при нагреве тоже не заводится, остывает примерно минут 30-40, потом заводится и едет. Что еще заметил, кажется кипит бензин, в трубопроводе видны бульбашки воздуха. Или это нормально?
Re: Глохнет Днепр
Ниже темы смотри, там это уже всё расписано.
Re: Глохнет Днепр
Посмотри зажигание и уровень поплавковой камеры, была у меня похожая ситуация
Re: Глохнет Днепр
SS-man пишет:
Было бы здорово ссылку или хотя-бы тему дать. Перешерстить весь форум за неизвестно какое время темы, это Вам не здрасти сказать.
Re: Глохнет Днепр
Полина пишет:
Клапана ,зазоры посмотри, и вообще искра то есть Когда не заводится???
Вождь
Re: Глохнет Днепр
Начать следует с проверки уровня топлива в поплавковой камере. Если карбюраторы К-63 или К-65, то на стоящем мотоцикле снимается поплавковая камера и смотрится уровень бензина в ней. Внизу камеры есть наклонный участок днища, так вот уровень в снятой камере должен быть в пределах этого участка.
И ещё вопрос: какая прокладка между головкой и карбюратором?
Re: Глохнет Днепр
Паронитовая прокладка!
Re: Глохнет Днепр
вам МЕХАНИК 62 рекомендовал перепроверить зазоры клапанов,могут быть малы,и какой у вас нагар на свечах?
