Тема: датчик давления масла на днепр 11
всем привет!!! Я новичек и не очень разбираюсь в мотоцикле , поэтому прошу объяснить по понятней, почему не работает датчик давления масла и от чего мог сломаться?
время пришло...........
а жалко.........
а как ты определил что он не работает
подниму темку...
Собираюсь поставить механический датчик давления, для более точных показаний..
Какой лучше поставить? И от чего?
Давление в системе смазке при средних скоростях движения мотоцикла должно быть в пределах 0,3-0,6 МПа(3,0-6,0кг/см^2)
Нарыл в ютубе что один парень от камаза датчик ставил вот такой
ну и нормальный датчик какая разница на каком моторе он стоит показывает он все равно давление масла и не более того.
если четно сказать то он там особо то и не нужен , можно и электронного типа поставить , все тоже самое только добавляется грибок так называемый (датчик) один будет тушить лампочку второй будет идти на стрелку , но из практики он не жен достаточно одной лампы на панели , на авто их тоже поубирали за не надобностью , лампа загорается при падении давления ниже килограмма , а сколько система давит оно не нужно , хотя дело каждого ставить или нет
Луис + за то что потрудился найти нужную тему !
Действительно, это на нашем сайте большая редкость.
Присоединяюсь !
