Тема: не пойму что с движком, скрежет странный.
Всем привет!! Короче завел как-то мотоцикл с утра,и все работоет только скрежет временами странный возле генератора.
Re: не пойму что с движком, скрежет странный.
масло в движке есть? регулируй генератор
мот какой
С УВАЖЕНИЕМ ДМИТРИЙ
да масло -то есть только я его не давно купил и пробег 15 689 км, а старый хозяин масло сначала покупки не менял, я вобщем перепугался от скрежета да и полез в движок, раскидал его по частям, а только потом мне сказали что звук такой может из за генератора быть. Ну раз у меня движок раскидан, а хозяин за весь пробег 15ти тысяч ничего в мотике не трогал и не менял, то мож подскажите че посмотреть или проверить там надо?
Добавлено: 22-03-2011 18:51:23
мотоцикл днепр 11,  1994 года выпуска
Тааак))) притри клапана, проверь колечки, почисти двигатель)) Проверь поршень на целостность. Ну можешь еще фару протереть smile
Отредактировано 6а6ник (22-03-2011 22:27:20)
Поменяй подшипники в генераторе
колечки новые поставил, smile . движок отмыл от многолетней грязи, а клапана проверил и их походу притирать не надо. coolи еще поршеньки до блеска натер big_smile
Отредактировано PATRIOT (22-03-2011 22:44:01)
как проверял если не секрет???
С УВАЖЕНИЕМ ДМИТРИЙ
клапаны по книге проверял,залил с камеры сгорания бензин так он там и остался ни куда не вытек big_smile
растворитель работает лучше но бензин тоже люкс  smile
С УВАЖЕНИЕМ ДМИТРИЙ
Дмитрий, а что у тебя за мот? wink
днепр 10
С УВАЖЕНИЕМ ДМИТРИЙ
И че нормал? Можешь фотку скинуть на matrescha@rambler.ru ? smile
мне хватает мою горячую голову остужает..........
С УВАЖЕНИЕМ ДМИТРИЙ
пиши в личку не засоряй тему!!!!!
С УВАЖЕНИЕМ ДМИТРИЙ
А скажи может скрежет быть из-за того что какой нибудь подшипник внутри движка умер?? Или нет? yikes
возможно smile  ты попробуй сними генератор и заведи будет скежет или нет
А не мог какой - нибудь подшипник распредвала или каленвала умереть???????? yikes  yikes
Добавлено: 24-03-2011 08:52:25
Еще подскажите насчет вкладышей , могли ли они стереться за 15500км пробега??? При том что за весь пробег масло не менялось, менялись только кольца??
мог но не похоже
к коленвалу нелезь там всё окей
днепр мт11
