Тема: Впихнуть невпихуемое..
Извеняюсь за созданную тему просто ничего ненашел, можна ли впихнуть кольцо 85 мм в цилиндр диаметром 78мм, методом подпилки замка?
Добавлено: 01-04-2015 18:17:09
7 мм если подпилить как оно себья покажет?
Re: Впихнуть невпихуемое..
Лопнет я думаю , даже если впихнёшь - в эксплуатации лопнет . hmm
Беда досталиць два кольца от пежо 2.0 дизель оно по ширине какраз на мт встают
Добавлено: 01-04-2015 18:21:09
и очень жосткие, это же дизель, компресия в движке будет больше
Отредактировано timezero (01-04-2015 18:43:34)
Подточеш - впихнеш, мот нагреется и кольца полопаются. Не стоит.
УРАЛ - техника для души и рук.
достались мне кольца нашару от пежо експерт 2.0 дизель там верхние по ширине какраз на мт в интернете нашел тех.характеристики диаметр цилиндра 85 (
Нет нельзя...точнее можно, но так как  с замка придется сточить несколько миллиметров, кольцо в итоге получится овальным...герметичности не будет..
Это сладкое слово- ХАЛЯВА.... А тебе в голову не приходило, что если сжать поршневое кольцо, то будет идеальный круг, если ты подточишь кольцо в замке то при сжатие его ты получишь не круг , а эллипс, при подгонке кольца диаметром 85 мм под 78 мм эллипс будет настолько большим, что про компрессию можешь вообще забыть. Так что....
Отредактировано valik. (02-04-2015 16:24:57)
Это точно. smile
