Тема: хелп карбюраторы к 63 к 65 к 68
Извеняйте за тему ненашел в гугле просто, раньше я необращал внимания, вчера когда менял рспылитель обнаружил в карбюраторе дырку которую закрывает прокладка на всех прокладках выреза под нее нету вот фото скажите для чего она
http://i.piccy.info/i7/8846d10c9552954de916305b9cbcd356/1-5-8137/47065470/20120519_113244_800.jpg
Добавлено: 01-04-2015 19:18:52
хелп, я в гараж спешу, не могу понять открыть дырку или пусть будет закрыта )
Добавлено: 01-04-2015 19:39:12
еще 1 вопрос у меня есть куча свечей под 20 10 из них фирменные NGK BOSH MS жалко на мусорку выбрасивать, слыхал можна прокалить свечи, как это делаеться и на долго ли хватит их?
Отредактировано timezero (01-04-2015 19:39:29)
Re: хелп карбюраторы к 63 к 65 к 68
Через эти отверстия вытекает бензин при переливах. Если их закрыть, то бензин будет течь в цилиндры и далее в картер, а это не хорошо.
Со свечами не мудри, а поставь какие должны быть А-14 или А-11. Лучше, если найдёшь, советского производства.
Свечи лучше импортные ставь . Это факт .
Алексей . пишет:
в том то и дело что это не перелив!! отверстия идет с поплавкой камеры в отверстия дифузора, и бензин попадает во впускной канал напоминаю еще раз ето не перелив  big_smile ! прокладка его плотно закрывает, некотрые прорезают отверстия в прокладке для чего не знаю, думал хоть кто-то из вас знает ответ
Добавлено: 01-04-2015 21:58:47
даже если и ты прав то куда бензин вытикает при переливе? канечно же во впускной канал там даже на фото видно куда дырка идет
