Тема: двигатель
Мужики при постановке шестерни на коленчатый вал и её затяжке коленвал клинит хотя цилиндры оботсутствуетют маховик в норме. Подшипники в норме на коленвале. При ослаблении шестерни коленвала вал вращается свободно
Шестерни ГРМ случаем не герцог? Если да, то требуется доработка корпуса переднего подшипника.
