Тема: Очень странный стук в двигателе
Доброго времени суток ВСЕМ форумчанам.
Очень нужна Ваша (квалифицированная) помощь!!!
Недавно с другом приобрели два Днепра! Приобретали оба мотоцикла у деда в области! Ездили смотреть 2 раза, смотрели конкретно. Но выбирали, что называется, по деньгам. Поэтому пришлось мерится с огрехами. Но, как нам показалось, это был лучший вариант за наши деньги!
К сути
Один мотоцикл мы завели только на одном цилиндре. Сняли карбюраторы, промыли, продули, поставили новые прокладки. Стоит сказать, что заводится мот очень хорошо. С первого раза заводится, но, как правило, на одном цилиндре. Начинаем регулировать второй карб, подхватывает второй. НО, КАК ТОЛЬКО ВТОРОЙ НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ В ДВИЖКЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ СТУК!!! Правый горшок немного чихает и стук то есть, то нет!!! Чихнет, застучит, перестанет, поработает тихо, опять забрякает! Пробовали слушать через полено. Звук идет (нам так показалось) не из горшков, а из двигателя!
Понимаем, что самым правильным решением в данной ситуации будет разобрать двигатель, но нам хотелось бы понимать, что это моет быть!где может крыться проблема!?
Еще раз суть проблемы: стуки в двигателе, но только в тот момент, когда пначинает работать правый цилиндр!!!
Надеемся на помощь опытных владельцев опозитов!
Заранее спасибо Всем!!!
